查看: 5321|回复: 8
[求助] 关于PROE的快捷键
发表于 2009-12-10 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求!! 谁有关于PROE的快捷键的表图!或者怎么可以设置些快捷键来加快绘制!最好有图示!谢谢~~~~
发表于 2009-12-10 21:43 | 显示全部楼层
这个我也想知道 呵呵 我都不用快捷键的啊
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2009-12-11 09:29 | 显示全部楼层
在论坛搜索 映射键
发表于 2009-12-11 09:41 | 显示全部楼层
这里有的,找下吧。。
发表于 2009-12-11 13:18 | 显示全部楼层
Proe配置文件生成器 自己搜下啊
发表于 2009-12-12 10:11 | 显示全部楼层
不好意思 不会上传 复制下来的
1        SB        标注尺寸        dimension        1        AA        层显示        layers disaplay
2        SQ        倒圆角        fillet        2        AB        进入配置文件类        options
3        SS        定义各物件关系处相切对齐        consiraints        3        AC        曲线分析        analysis curves
4        S2        构曲线        spline        4        AD        模具分析        analysis molding
5        SH        构全同心圆        creat concenter cirele        5        AE        擦除内存档        earse file
6        SC        构全圆        circle        6        AF        存储档案        save
7        SX        构圆视角        sketch view        7        AG        交换档案        save a file copy
8        S5        构椭圆        ellipse        8        AQ        退出工作图        quick
9        S4        构正四边形        rectangle        9        AS        曲面分析        anslysis surface
10        S1        构直线        line        10        AT        激活当前窗口        activate
11        SZ        构中心线        creat centerlines        11        AV        给实体及面上色        color and appearance
12        SW        删除物件        delete        12        AX        退出PRO/E界面        exit
13        S3        使用3点划弧        arce 3point        13        AM        距离分析        analysis measure
14        SE        使用边界        use edge        14        AW        设置工作目录        set working directory
15        SF        使用边界偏移        use edge offset        15        AZ        进入DOS界面        open system window
16        SG        退出草会(执行)        exit
17        SA        椭圆倒角        ellipse fillet        数字创建工具栏
18        SD        修改尺寸        modify dimension        一        1        全线架显示        wireframe
19        ST        修整相交线        trim        二        2        隐藏线显示        hidden line
20        SV        移动物件        move        三        3        不含隐藏线显示        no hidden
21        SR        增减参考        reference        四        4        上色显示        shading
                                五        5        目录树循环显示        molded tree on/off
创建曲面特征  (在前面加Z为分模模块下命令)                                六        6        基准参考的显示        datum axis.point
1        FF        边界曲面        boundaries        七        7        激活快捷键窗口        active makeys
2        FG        合并曲面        merge
3        FW        建新曲面        new surface        创建剖面线
4        FQ        面剪面        use quilt trim        1        XS        创建剖面线        x-section
5        FX        平面曲面        surface flat        2        XA        从其他的文件类型转PRO/E档        data fromfile
6        FR        曲面倒圆        surface round        3        XC        復制特征        copy
7        FC        曲面拷贝        surface copy        4        XT        插入模式        insert molded
8        FD        曲面脱模度        furface draft        5        XE        阵列特征        pattern
9        FV        线切面        use curves trim        6        XD        清除插入模式        inset mold cancel
10        FT        修整曲面        surface trim        7        XG        镜向实体        mirror geam
11        FE        延伸曲面        extend surface        8        XX        清除特征        delete
12        FN        延伸至某平面        extend to plane        9        XF        清除最后创建的特征        delete end
13        FA        延伸至相切面        extend tanget surface        10        EE        修改特征参数        modify
14        FZ        移动曲面        tramsform surface        11        EF        修改最后特征        modify last feature
15        FH        自由面        free form        12        ZEE        修改分模面        modify
16        FB        掃描融接        swept blend        13        ZRR        重定义分模面        fedefine
                                14        ZS        建新分模面        creat
创建基准面及曲线、轴                                15        ZDE        SI
1        DD        创建基准面        creat datum plane
2        DA        创建基轴        creat datum axis        创建实体特征
3        DS        创建平面线        creat sketch line        1        CR        建圆弧        round
4        DX        创相交曲线        intr surface        2        CH        建倒角        chamfer
5        DR        点连线 通过点        thru points        3        CC        切割特征        cut
6        DC        合并曲线        composite curves        4        CA        创建实体        protuison
7        DH        使用剖面线做曲线        use xsec curves        5        CB        创建加强筋        rib
8        DF        投影曲线        projected curves        6        CS        薄売特征        shell
9        D2        双向投影曲线        2projections curves        7        CD        脱模斜度        draft
10        DV        打断曲线        divid curves        8        CF        偏移实体        offset
11        DT        打断曲线        crest points        9        CE        取代面        replace
12        DZ        创建相交点        creat intr point        10        CT        补面        patch
13        DB        在线上建点        on curves        11        CQ        用面切实体        cut use quilt
14        DY        建座标系        creat coordinate        12        CG        用面产生实体        use quilt proruison
15        ZDE                silho jette
数字键创建工具栏                                重定义参数
1        A        字头为分析参数用及文件管理工具栏                1        RR        重新定义特征        redifine
2        C        为创建成实体特征的开头字                2        RT        取代        reroute
3        D        创建成线及基准曲面的开头字                3        RD        重新排序        reorder
4        E        为编辑及修改参数用                4        RF        重新定最后特征        redifene fast prortusion
5        F        这创建曲面特征的开头字                5        RE        重新生成        regenerate
6        R        为编辑特征父子关系及重新定义用
7        S        为草会模式下的关建字
8        Z        为分模模块下命令
发表于 2009-12-12 11:38 | 显示全部楼层
快捷键可以根据自己的要求进行设定,不一定非要参考别人的!
试用快捷键确实能提高一定的绘图速度!
 楼主| 发表于 2009-12-13 14:49 | 显示全部楼层
谢谢呀!
 楼主| 发表于 2009-12-13 14:52 | 显示全部楼层
原帖由 ben482435 于 2009-12-12 11:38 发表
试用快捷键确实能提高一定的绘图速度!
怎么设呀!在哪里设?
GMT+8, 2025-11-12 23:09 , Processed in 0.146002 second(s), 26 queries .
