查看: 3113|回复: 2
[求助] 在旋转混合和一般混合中,坐标系的位置尺寸怎么标注??
发表于 2009-12-9 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在旋转混合和一般混合中,需要在草绘环境中建立一个相对的坐标系,这个相对坐标系的位置尺寸怎么标注???
发表于 2009-12-9 22:58 | 显示全部楼层
应该和一般的尺寸标准一样吧,不过我又觉得建坐标系本来就是用来定位的,用来标注尺寸的
 楼主| 发表于 2009-12-10 20:04 | 显示全部楼层
明白了,坐标系搞错了,应该是基准点里面的那个相对坐标系。
GMT+8, 2025-11-12 23:09 , Processed in 0.138098 second(s), 25 queries .
