查看: 9410|回复: 7
[已解决] proe中的输入特征
发表于 2007-11-9 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现很多零件的绘制首先是通过输入特征来实现的,可是编辑定义的时候有不能改,我想问一下输入特征是怎么回事,怎么用,有什么功能?希望各位高手帮我解决下,能发个教程给我更好了。
发表于 2007-11-9 10:02 | 显示全部楼层
输入特征,是用在零部件之间必须相互关联的时,来保证他们之间的对应关系。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 热心助人
发表于 2007-11-9 11:13 | 显示全部楼层
同意2楼说法。
一般使用输入特征,就是因为两个零件间互有关联,而主要是零件定位,或装配关系。
其实输入特征主要作用是作为你新建特征的参考。
如果你要修改的话,只需修改原零件,而输入特征也会随之更新。
参与人数 1金钱 +4 收起 理由
野火 + 4 热心助人
 楼主| 发表于 2007-11-9 15:00 | 显示全部楼层
有点明白了,一般作为输入特征的PROE中那些格式可以输入?
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2007-11-10 13:03 | 显示全部楼层
输入特征,版本不同,支持的格式就有少许区别,常用的外部读入数据,2D建议用dxf,3D最新版本是x_t格式,step个igs,proe各个版本交换推荐NEU格式.
参与人数 1金钱 +4 收起 理由
野火 + 4 热心助人
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2007-11-16 14:03 | 显示全部楼层
同意5楼的看法,.vda也常用
 楼主| 发表于 2008-1-18 09:00 | 显示全部楼层
试了一下,可以用了,还不熟练,以后多练习。
发表于 2008-1-18 10:05 | 显示全部楼层
tkanks
GMT+8, 2025-11-9 23:20 , Processed in 0.141942 second(s), 27 queries .
