查看: 3719|回复: 7
[原创] 是不是旋转出来的实体不能阵列和镜相
发表于 2009-11-28 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个正六棱拄的一个面上,运用旋转命令做的半圆,然后想用阵列的方法让六棱柱的每个面都复制出一个这样的半圆,但是每次都失败,不知道为什么不能复制!
发表于 2009-11-28 09:18 | 显示全部楼层
你最好是传一个PRT原图上来 好直接帮你解决
发表于 2009-11-28 09:41 | 显示全部楼层
说明不太明白
 楼主| 发表于 2009-11-28 10:09 | 显示全部楼层
这是原文件,把红色箭头拉到最下面就可以看见!怎么样让那一个面上的旋转出来的实体进行阵列到其他5个面,我试了好几次,都不行,不知道哪里出问题了!
001.prt.rar
177.52 KB, 下载次数: 5
发表于 2009-11-28 12:50 | 显示全部楼层
看了一下你的part之后
感觉怎么建模的顺序有那么点杂乱
最好一个同样的特征做好之后就阵列下
  免得之后又去重新建模
一般有多个特征的你可以按住ctrl选择然后设置为组
然后对这个组进行阵列就OK了
 楼主| 发表于 2009-11-28 13:34 | 显示全部楼层
你说的对,我也是刚学的,建摸可能有点乱.但是你说的那样好象不行呀!我知道建组,但是建完组还是不能阵裂,没办法,我才重复建摸的!
 楼主| 发表于 2009-12-1 19:41 | 显示全部楼层
顶一下!
发表于 2009-12-8 14:37 | 显示全部楼层
顶个肺
GMT+8, 2025-11-12 23:09 , Processed in 0.161740 second(s), 32 queries .
