查看: 4701|回复: 3
[求助] 什么情况下要用加强筋
发表于 2009-11-27 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
加强筋到底在什么情况下使用,它是不是依附作用,而拉伸有时候不能表达这效果
知道的告诉下
发表于 2009-11-27 14:07 | 显示全部楼层
加强筋一般起提高刚度和强度的作用,一般用“筋”命令可以达到效果,不用拉伸
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
yun0336wu + 2 热心助人
发表于 2009-11-27 16:42 | 显示全部楼层
拿塑胶件举个例子吧!加强筋在塑胶部件上是不可或缺的功能部份。加强筋有效地如『工』字铁般增加产品的刚性和强度而无需大幅增加产品切面面积,但没有如『工』字铁般出现倒扣难於成型的形状问题,对一些经常受到压力、扭力、弯曲的塑胶产品尤其适用。此外,加强筋更可充当内部流道,有助模腔充填,对帮助塑料流入部件的支节部份很大的作用。
    加强筋一般被放在塑胶产品的非接触面,其伸展方向应跟随产品最大应力和最大偏移量的方向,选择加强筋的位置亦受制於一些生产上的考虑,如模腔充填、缩水及脱模等。
    所以,平时练习时做个加强筋与做个拉伸什么的都无所谓,但在真正做产品结构时就要做加强筋了,这样才规范!
发表于 2009-11-27 16:48 | 显示全部楼层
回复 3# donghuafeng 的帖子
说的很详细,
顺带学习了一下
GMT+8, 2025-11-12 21:04 , Processed in 0.137143 second(s), 26 queries .
