查看: 6069|回复: 4
[求助] 我的proe最近装配出现了问题,以前装配好的文件现在一打开就说缺少参照
发表于 2009-11-26 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的proe最近装配出现了问题
以前装配好的文件现在一打开就说缺少参照
而且我新装配文件的时候也会出现问题
比如说我装配一个轴承的时候当前两个文件都已经装配好,然后继续添加下一个文件时,出来的就不是我要的零件而是其他的零件,
这是我在打继续添加别的零件时出现的都不是对应的文件,而好像是随机出现的零件
我重做了一遍系统又重装了两边proe都不行
请各位大侠指点啊!
小弟感激不尽啊!!!
我们要交作业了可是关键时刻它却不好使了
帮忙啊各位大侠!!!
发表于 2009-11-26 14:53 | 显示全部楼层
零件不在一个文件夹下
而且很多同名文件吧
 楼主| 发表于 2009-11-26 15:06 | 显示全部楼层
回复 2# zpfengpeng 的帖子
没有啊
我把所有文件都放一个文件夹下了
也没有同名的的呀
发表于 2009-11-26 15:28 | 显示全部楼层
装配时缺少参照,一般是装配选择的参照不可靠,零件图设变影响到装配的关系了。个人建议新手在装配模块尽可能的选择最基准的东西做参照,对装配关系的选择也尽可能选简单的,够用就行。
至于选择的零件不是你想要零件,你只要保证PROE的进程中没有你待装配的文件名称就好了,这样你选择待装配的零件就不会出现其他的东西了。养成习惯及时拭除隐藏的零件进程
发表于 2009-11-26 15:40 | 显示全部楼层
回复 4# cxh-214 的帖子
差不多
GMT+8, 2025-11-12 21:04 , Processed in 0.112442 second(s), 25 queries .
