查看: 8324|回复: 5
[已解决] 求解“关系”
发表于 2008-4-1 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PRO/E中有用到关系来约束尺寸的功能,我在做一个可乐瓶学习的时候遇到过(瓶子底部几个凸出的部分)。
可是我做不出来,书上只列出关系式却没具体说明,不知道大家有没关于这方面的资料?
76
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-4-1 14:16 | 显示全部楼层
这个一言难尽,可乐瓶底的话应该是个SIN或COS函数
发表于 2008-4-1 19:53 | 显示全部楼层
两步做成可乐瓶底PDF教程
http://www.proewildfire.cn/thread-703-1-1.html
你在论坛搜索  瓶, 有很多关于瓶子的帖子
发表于 2008-4-25 12:35 | 显示全部楼层
全是个人 收藏 有+高分 我每个做视频
sin        正弦函数        sqrt        开平方根
cos        余弦函数        abs        取绝对值
tan        正切函数        pi        圆周率3.1415926…
ELSE  不在条件范围  (相反情况)
CEIL   不超过其最小值   (大于等于)
FLOOR 不超过其最大值  (小于等于)
/* ........    添加说明    (在关系最前面1行)
sin(90*trajpar)     sin(90)表示尺寸由切率法增加
1.正列参数格式
memb_v(i)=X    (v是驱动最终尺寸 i是增量尺寸)
if idx1(2)>X   (if=当/假如,idx1指被正列的第几个数 不包括被正列本身)
memb_v(i)=X    (指上1个的范围里这个参数的值)
endif          (表示结束,在第1行下不用加,以后每限定1次值后加1个)
           附加说明:圆行转的度数表示为memb_v=idx1*度数(度数可+可-)
2.螺旋扫描常用的参数
dsX=evalgraph("1",XX*trajpar)   (dsX中的X是指尺寸代号,后面XX为扫描轨  (一般用于螺旋口)               迹的长度,1指的是扫描轨迹的图象代号)
3。体积再生法
  ANALYSIS1=ONE_SIDE_VOL:FID_VOLUME_1-ONE_SIDE_VOL:FID_VOLUME_2
   │           │      比│    │  减                 │
特征名称 体积1的参数名称 函数 体1的特征名称     单侧体积分析2的特征名称
(体积)   =   (体积)             -       (体积)
也就是        T=N:FID_T1-N:FID_T2
4.可变扫描曲面脱离法
sd24=evalgraph("1",10*trajpar)
if trajpar>0.9                          (指的是trajpar>0.9的时候)
sd26=0.6*cos((trajpar-0.9)*900)^0.5-0.6 (避空尺寸=函数-避空高度)
else                                    (可能是再/而且的意思)
sd26=0
endif
5.波浪花纹扫描法(可变)
  sd5=1.3*sin(trajpar*360*5+90)
  sd10=1.3*sin(trajpar*360*5+90)    +90是控制开始的半高度尺寸
                                (1.3指的是起伏半高度,5指的是总轨迹
                                 里的起伏或波浪个数)
6.截面周期旋转法
  sd7=trajpar*360*15+45   (45是现在的起始角度,15指的是在总轨迹里的旋                           转个数)
7.截面小于周期的旋转法
  sd1=trajpar*n+m  (在m和n之间变化)
8.数字正列1.2.3.4......
  先画1个点  到参照的距离为SD1,关系TEXT01=itos(sd1).   书写时 选取参数 选择TEXT01即可
9   关于如何解方程 ...(就是求X Y  的直)
(资料大多总网上收集的)
纯属个人 意见
反正我个人是这么记载 的  大家一般 看不怎么明白  吧..
有空 再解释  下吧.
[ 本帖最后由 shaominyang 于 2008-4-25 12:42 编辑 ]
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
daivone + 2 先给你加两分,做出视频来了再另加
发表于 2008-6-18 16:03 | 显示全部楼层
光看关系式看不明白诶  视频!!!!!!
发表于 2008-7-22 16:12 | 显示全部楼层
只是关系式 对于刚接触关系式的人 怎么看德懂哦
GMT+8, 2025-11-2 12:25 , Processed in 0.158957 second(s), 29 queries .
