查看: 4542|回复: 14
[已解决] 草绘请大侠指点
发表于 2009-11-17 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
途(?)中用黑色框起来的三个数据在途(?)中怎么解读?上边黑色笔区域画不出来啊。请各位大侠指点,谢谢!
版主按语:
       1,发帖者都应该稍加注意自己的文字修养,不要在论坛上出洋像,成为笑柄!!!
       2,此问题之详解回帖在8#楼
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-11-17 14:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-17 12:25 | 显示全部楼层
⊙﹏⊙b汗,传上来怎么这么模糊?解释一下吧,最上边黑色框内尺寸是15,中间是“距离=112.2877”,下边是“周长=80.6543”。
发表于 2009-11-17 12:42 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 donghuafeng 于 2009-11-17 12:21 发表
       两个“图”字,都变异成了“途”,一错倒可原谅,然而一错再错,就只能谓之“一塌糊涂”了!!!
发表于 2009-11-17 12:59 | 显示全部楼层
两个做注释,一个做线。
周长和长度你可以搜一下一叶扁舟版主写的关于工程图的帖。超级好用。
 楼主| 发表于 2009-11-17 13:33 | 显示全部楼层
回复 3# yun0336wu 的帖子
不好意思,字打的有点快,没注意。谢谢指正!
 楼主| 发表于 2009-11-17 13:49 | 显示全部楼层
回复 4# zhangfeng412 的帖子
我也知道是注释,可不可以告诉我这些注释具体对应图中哪几部分,还有最上边黑色框内的图怎么画出来。先谢谢啦
发表于 2009-11-17 13:58 | 显示全部楼层
晕。这个是什么格式的文件?
把你的这个文件发上来看看。
具体问题具体分析一下。
发表于 2009-11-17 14:31 | 显示全部楼层
回复 楼主 donghuafeng 的帖子
                      关于您的图型,应该解读如下:
(一),
15  ”是中心距:六角孔中心 <~至~> “小圆嘴”部圆弧半径的圆心这两个中心之间的距离,其两者的中心线与水平线成45度夹角(顺时针R10、R20、R5是“小圆嘴”成型连接圆弧的半径);
(二),‘中间是“距离=112.2877”,’此尺寸是这一段过渡圆弧的半径;
(三),‘下边是“周长=80.6543”。’此周长乃是六角孔位所在的位的周长(注:此尺寸并不很重要,只要作图人员按其它尺寸要素造型,此“周长”就跑偏不出“如来佛的手掌”去。)。
                      这是一个对称零件,图中上方的那个‘“小蛋形”突缘部’,与下方的‘“小蛋形”突缘部’是相同的,以中心线(恰好指向“110.00度”位置)。
                      有了(一)的中心距15,依据R5,可绘出那个“小圆嘴”。然后可得出下部的对称“小圆嘴”,再以‘中间是“距离=112.2877” ,’作为过渡圆弧的半径,连线,此零件的右半侧轮廓要素已经齐全!
                      此零件左半侧的成形要素已经很明瞭而简单地标示于图上。
如此这般一来,就可无所疑惑地绘图了,则此件已悠悠然跃出矣!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-11-17 14:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-17 14:57 | 显示全部楼层
回复 7# zhangfeng412 的帖子
发表于 2009-11-17 15:05 | 显示全部楼层
原帖由 donghuafeng 于 2009-11-17 14:57 发表
http://www.askcad.com/html/200911/37144.html
      你链接在CAD设计网的这个图形示例《再画一个》与你现在的这个主题帖所展示的图例是两件完全不同的对象!
      请问,你有没有搞错??
      你到底要问甚麽?????!!!!!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-11-17 15:08 编辑 ]
GMT+8, 2025-11-12 21:04 , Processed in 0.120279 second(s), 29 queries .
