查看: 5686|回复: 3
[求助] pro/e3.0网卡识别老是出错
发表于 2009-11-17 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
pro/e3.0网卡识别老是出错,我在装的时候,是用的有线的网卡,现在换了无线网络的办公室,我的PRO/E就打不开啦。把网卡地址重新输入后,当时连续打开几次还是可以的,今天早上,又像以前那样。有个感叹号提示 说什么错误,然后很多数字的东西,像编码一样。求助,谢谢!!
参与人数 1金钱 -5 收起 理由
yhsajay -5 三次重复发帖,请学习【新人发帖总则】
发表于 2009-11-17 11:25 | 显示全部楼层
回复 楼主 asong 的帖子
建议你贴个图出来
这样方便解答
已经有这么多网友使用proe,肯定也会遇到各种问题
你不是最聪明的也不是最笨的,所以你的问题应该是可以解答的
发表于 2009-11-17 11:51 | 显示全部楼层
回复 楼主 asong 的帖子
      您办公室的无线网卡号(ID)和有线网卡号(ID)都要分别生成各自的ptc_licfile.dat文件,并且在安装进程的【FLXE许可证服务器】对话框中,都予以“添加”。
      然后,其它安装进程照常规一一完成即可。
      如果您已经安装过某一个网卡的ptc_licfile.dat文件,那麽,再予“添加”一个(或N个)ptc_licfile.dat文件都是很简易的事。
      “添加”的具体做法是:进入X:\Program Files—》Pro/E程序文件夹—》bin—》打开“ptcsetup”—》弹出【定义安装组件】对话框—》“下一步”—》转入【FLXE许可证服务器】对话框,此刻就可以“添加”任何N个ptc_licfile.dat文件。……如此这般地一遍下来,阁下电脑内的Pro/E就会很合作,听调遣呐!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-11-17 11:55 编辑 ]
发表于 2009-11-17 21:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-11-6 08:43 , Processed in 0.142765 second(s), 32 queries .
