查看: 3222|回复: 7
[求助] PRO/E安装问题!新手求助
发表于 2008-3-31 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在给公司里组网,发现,网络一通以后,所有电脑上的PRO/E 3.0 软件都不能是使用了,
不知道哪位高手能够帮助下~~!
发表于 2008-3-31 18:18 | 显示全部楼层
不会吧,不能使用提示什么啊?都一样不?
发表于 2008-3-31 19:51 | 显示全部楼层
最关键的是你应该说清楚有什么提示,公司用的正版D版,哪个版本,等等
发表于 2008-3-31 20:44 | 显示全部楼层
应该是主机名变化了,运行proe setup.exe,重新检查下license中的主机名和id
发表于 2008-4-1 15:40 | 显示全部楼层
问题有点严重
发表于 2008-4-1 16:48 | 显示全部楼层
發貼之前,請各位新人先看看版主注明的發貼規則,這樣問題才更好解決
組網之後就用不了,提示呢?
讚同renjun313的觀點,可能是主機名和ID變了,所以全部都用不了,建議重新安裝一下,問題就會解決
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-4-1 16:51 | 显示全部楼层
问题说清楚,才能得到最快最有效的回答
发表于 2008-4-5 11:42 | 显示全部楼层
应该是注册文件错误
GMT+8, 2025-12-17 23:16 , Processed in 0.181217 second(s), 31 queries .
