查看: 3312|回复: 3
[求助] 拉伸实体模型树显示我见别人如果是减材料的话显示〈切材料或减材料〉,而不是显示拉伸
发表于 2009-11-16 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是3.0版本,我现在在建零size]件的时候,比如拉伸那选项我们有时候是加材料的,有时候是减材料的,但是
拉伸那个图标显示的命名均为〈拉伸〉,我见别人如果是减材料的话显示〈切材料或减材料〉,而不是显示拉伸,我试着
用右键 重命名是可以做到的,但是这样也太麻烦了吧,有什么办法设置自动生成的。
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 主意发帖分类,提问题不要选择原创,已帮你 ...
发表于 2009-11-16 19:19 | 显示全部楼层
中文版增加材料和切减材料默认都是拉伸,大家都一样,没办法做你想要的,英文版好像减材料是 cut
发表于 2009-11-16 19:24 | 显示全部楼层
回复 楼主 w1032 的帖子
还真不知道。
弄这个有必要吗?
如果是简单的改加减材料这种的命名,好像没有必要吧,
如果是为了表达复杂零件的各个特征,一个零件的某个特征由多个特征完成的,可以将上面的多个特征建组;如果是单个特征,可以将其重命名为你想要的名字。
发表于 2009-11-16 21:42 | 显示全部楼层
这个应当是版本不同的原因
GMT+8, 2025-11-12 19:11 , Processed in 0.139763 second(s), 29 queries .
