查看: 158301|回复: 102
[分享] HyperShot 快速渲染可以挂到pro/E 5.0 . pro/E4.0 pro/E3.0 pro/E2.0 上
发表于 2009-11-16 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
HyperShot1.9.21最新版 快速渲染
                              在7楼的朋友有官网的下载地址。
                                 我就发个32位的破解补丁吧!
                     HyperShot安装方法
    1.将HyperShot.32bit.1.9.21.exe文件安装在你的电脑上如:
      D:\Program Files\Bunkspeed\HyperShot
    2.将补丁hypershot.lic和patch.exe复制到你的
      D:\Program Files\Bunkspeed\HyperShot\bin文件夹里。
    3.点击patch.exe破解。
                 HyperShot挂proe的方法
                 (就以挂proe 5.0 为例)
    1.将proeINstaller.msi安装在电脑上(他会自己找到HyperShot位置)
    2.打开D:\Program Files\Bunkspeed\HyperShot\Plugins\wf4里面有个
       protk.dat文件就是proe的注册文件。
    3.如果想在proe界面显示中文名称打开:
      D:\Program Files\Bunkspeed\HyperShot\Plugins\wf4\text\usascii文件夹
     用记事本打开usermsg.txt文件
    修改如下:hyperShot not found.
              hyperShot in not installed on the machine.
              No active model.
              No active part or assembly was found.
              USER -UserMenu
              渲染(H)
              USER -MainBtn1
              启动(R)
              USER New Button help.
              Render the current model.
       就是"渲染(H)"."启动(R)"处的文字你想改成什么就是什么。
       但是“#”号的地方不要乱动,否则会出错的。
    4.把proe的config.pro文件用记事本打开加上一句:
    protkdat D:\Program Files\Bunkspeed\HyperShot\Plugins\wf4\protk.dat
      就可以长期自动挂在proe5.0上了。
[ 本帖最后由 h123b123 于 2009-11-17 14:38 编辑 ]
HyperShot.v1.9.21带破解补丁.rar
14.83 KB, 下载次数: 1403
发表于 2009-11-16 15:37 | 显示全部楼层
怎么弄的啊
 楼主| 发表于 2009-11-16 15:45 | 显示全部楼层
现在需要的话可以加我qq:516525357.
     等版主把上传的方法说了就直接到下载站下载。
发表于 2009-11-16 17:49 | 显示全部楼层
哥!传网盘先!!!
发表于 2009-11-16 18:48 | 显示全部楼层
先看看看
发表于 2009-11-16 19:14 | 显示全部楼层
软件多大?你先发到网盘吧,我来转到下载站,谢谢
发表于 2009-11-16 21:29 | 显示全部楼层
Windows XP/Vista 32/64bit Node Locked
http://www.bunkspeed.com/installs/hypershot.32bit.1.921.zip
http://www.bunkspeed.com/installs/hypershot.64bit.1.921.zip
Windows XP/Vista 32/64bit Floating - For HyperShot Pro Floating customers only!
http://www.bunkspeed.com/installs/hypershot.floating.32bit.1.921.zip
http://www.bunkspeed.com/installs/hypershot.floating.64bit.1.921.zip
HYPERSHOT相关论坛里面的下载地址,能下载的兄弟说声,我自己用的是1.915
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 感谢分享
发表于 2009-11-17 10:45 | 显示全部楼层
有破解吗,我要一份
hzm-hb@163.com
发表于 2009-11-17 11:36 | 显示全部楼层
做个安装教程吧
发表于 2009-11-17 11:40 | 显示全部楼层
HS的不错。。支持一下。。
GMT+8, 2025-12-17 18:49 , Processed in 0.183500 second(s), 30 queries .
