查看: 12409|回复: 1
[求助] 系统还原后找不着licience了,不想重装proe,怎么办?
发表于 2009-11-13 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高人,系统还原后已经安装了的proe找不着licience了,自己也不记得放哪了,又不想重装proe,怎么办?
发表于 2009-11-13 16:00 | 显示全部楼层
回复 楼主 hazizi 的帖子
            系统重装后,可能出现两种不同的情况:
(一),ptc_licfile.dat文件已经由于系统重装而消失了。
            这是因ptc_licfile.dat文件的存放位置在C盘区,在系统重装过程中,必然被“洗”掉了。
            这种情况下,必需重新生成一个ptc_licfile.dat文件。然后:
     1,把它再次安置在系统重装之前的相同位置的相同文件夹内,这叫“补位”。
            在正确“补位”的前提下,Pro/E可以随即效命,投入运行。
    2,您现在“自己也不记得放哪了”,那麽,很难指望把新生成的ptc_licfile.dat文件正确“补位”。
            在这种情况下,您惟有照原安装方式“走一遍”安装。不过这是很简单而快捷的一个过程,因为Pro/E软件的原文件都还存在,其实是把新生成的ptc_licfile.dat文件安置好,让Pro/E软件认读它,建立它们之间的“许可”关系。
(二),原ptc_licfile.dat文件未消失,因它原本就不在C盘区,不会被“洗掉”,而是“自己也不记得放哪了”。
            这种情况要恢复Pro/E就更简易了。
            找到X:\Program Files\proeWildfire 4.0\bin,打开ptcsetup(MS-DOS批处理文件),在电脑屏幕上会弹出PTC.Setup安装界面的【定义安装组件】页面,——》点击“下一步”——》弹出【FLEXnet许可证服务】页面,在这个页面里,可以看到对话框内有,例如“ X:\Program Files\ptc.licfile.dat ”。这说明,Pro/E软件的原文件以及许可证都完好无缺(也由此操作而找到了licience的位置),Pro/E可以正常运用。
            但是,如果按上述步骤弹出【FLEXnet许可证服务】页面后,没有许可证的存放路径,那麽就必需走顶前那项(一)的操作。
PS:安装Pro/E软件和licience的位置,都应避免在C盘区,这可免了可能要做系统重装处理而带来的麻烦。
         licience(ptc_licfile.dat)的位置若在C盘区,最好做好备份另置于X盘。
         当然,如果对Pro/E软件的安装玩得很熟悉了,就已进入“自由王国”,那倒也就无所谓了。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-11-13 16:03 编辑 ]
GMT+8, 2025-11-6 08:49 , Processed in 0.109937 second(s), 25 queries .
