查看: 44302|回复: 114
[分享] config 詳解 !顶哦
发表于 2008-3-30 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载别忘顶  顶哦!!!!!
关于配置文件选项
为配置文件输入所需的设置,可以预设环境选项和其它全局设置。要设置配置文件选项,使用“选项”对话框(“实用工具”>“选项”)。
本帮助模块含有一个按字母顺序显示每一选项或相关选项组的配置选项列表:
•配置选项名称。
•相关变量或值。选项的缺省值显示为斜体。
•简单说明。
accuracy_lower_bound 数值(在1.0e-6和1.0e-4之间)
输入一个精确值来覆盖缺省下限0.0001。上限固定为0.01
add_java_class_path <搜索路径>
此选项涉及到有关JAVA环境变量CLASSPATH的选项值,它用于查找J-Link程序中使用的类。可在同一行上指定多个搜索路径,在UNIX中用“:”隔开,在Windows NT中用“;”隔开。设定此选项后,启动第一个J-Link应用程序时才会生效
add_weld_mp yes, no
yes - 系统在计算质量属性时,包括焊接。
no - 系统在计算质量属性时,排除焊缝。
allow_anatomic_features yes, no
将此配置文件现象设置为yes,使得下列选项可用:
“扭曲”菜单中:“局部拉伸”、“半径圆顶”、“截面圆盖”、“耳”、“唇”。
“实体”菜单中:“开槽”、“轴肩”、“凸缘”、“ 退刀槽”。
“基准”菜单中:“计算”。
allow_cycle_optimize yes, no
在18.0以前的版本中,有一个孔加工序列参数,允许用户优化孔加工序列CL-数据的循环输出。自版本18.0以来,该参数不再有效。
yes - 使该参数在序列中可见
no - 该参数在序列中不可见
allow_move_attach_in_dtl_move yes, no
确定绘图模式中的“移动”和“移动附属”命令是 (yes) 否 (no) 一起执行
allow_move_view_with_move yes, no
设置为“yes”时,可以使用“绘图”模式中的“移动”命令,移动绘图视图。
allow_old_style_round yes, no
确定系统使用哪一个倒圆角创建功能。
yes - 使用旧(版本16.0)功能。
no - 使用新功能。
allow_package_children all, feature, none
更多下载附件查看。。。
[ 本帖最后由 野火 于 2008-3-30 13:22 编辑 ]
config 詳解.rar
53.3 KB, 下载次数: 1347
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 感谢分享
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-3-30 13:21 | 显示全部楼层
下来看看先
发表于 2008-3-30 13:23 | 显示全部楼层
69页的 word 文档,确实详细
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-3-30 13:33 | 显示全部楼层
呵呵···
顶!!!!
发表于 2008-3-30 17:27 | 显示全部楼层
谢过
顶你
发表于 2008-3-30 17:29 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!
发表于 2008-4-17 11:52 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-18 02:42 | 显示全部楼层
下来看看,顶了
发表于 2008-4-18 23:35 | 显示全部楼层
谢谢!楼主的无私奉献精神 强烈支持楼主
发表于 2008-5-11 11:11 | 显示全部楼层
下来看看,顶了!
GMT+8, 2025-10-27 16:29 , Processed in 0.127466 second(s), 30 queries .
