楼主: q7550383
[原创] proe万能安装方法,并且安装后到别的电脑上直接就可以打开方法
发表于 2009-11-8 21:38 | 显示全部楼层
很不错,只是没有文字说明
发表于 2009-11-8 21:42 | 显示全部楼层
呵呵,挺好的。
发表于 2009-11-9 08:57 | 显示全部楼层
这么牛B?/,支持一下。
发表于 2009-11-9 10:54 | 显示全部楼层
想看
我也很想看一下啊!
发表于 2009-11-9 11:34 | 显示全部楼层
好办法吗,一定要学啊。
发表于 2009-11-9 11:44 | 显示全部楼层
支持一个
发表于 2009-11-9 12:24 | 显示全部楼层
不错,高招
发表于 2009-11-9 12:53 | 显示全部楼层
学习下,试试
发表于 2009-11-9 12:54 | 显示全部楼层
我没有仔细看楼主上面写的,我只知道不管哪台电脑,只要把已经安装过的PROE的根目录考到任何一台电脑上,然后在BIN下面有一个PTCSETUP 文件,双击,就可以像正常安装一样安装下去就会完成了。当然CONFIG文件和环境变量这些还是要重新设置的。呵呵
 楼主| 发表于 2009-11-9 13:50 | 显示全部楼层
所以你要安装虚拟网卡即可解决问题,还有环境变量时一定要设置的,除非你要用英文版 ,还有就是你拷到别的电脑上的时候,路径要一模一样,这样什么事的不用弄了
GMT+8, 2025-10-27 06:57 , Processed in 0.107118 second(s), 22 queries .
