查看: 6803|回复: 3
[已解决] PROE中选择过滤器有什么用,一直没搞明白他们到底有什么区别
发表于 2009-11-7 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE中选择过滤器有什么用,一直没搞明白他们到底有什么区别,自己做东西一直没有用过!
发表于 2009-11-7 16:12 | 显示全部楼层
方便选择~~~你可以试一下~~~当你将下拉框选为面组就只可以选择曲面了~~
31358302 + 1 热心助人
发表于 2009-11-8 12:03 | 显示全部楼层
这个过滤器的用处很大
举个简单的例子,测量两个面的距离:
往往由于模型复杂,鼠标只能选到点或线,难以选中自己想要的平面
这时将过滤器设为曲面,就可以很容易选中了。
再如,将表面粗糙度放入层:
一般的点选是很难选中的,如果将过滤器设为表面粗糙度(或光洁度),
在屏幕上就可以大范围的框选,一次全部选完。
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
 楼主| 发表于 2009-11-9 13:41 | 显示全部楼层
原来如此,明白了!
GMT+8, 2025-11-12 21:03 , Processed in 0.110603 second(s), 27 queries .
