查看: 3279|回复: 5
[已解决] 为什么混合扫描不能从方到园混合扫描啊
发表于 2009-11-5 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么混合扫描不能从方到园混合扫描啊,我混合扫描圆到圆怎么可以啊?哪位好心的大哥大姐指点下,谢谢了
发表于 2009-11-5 16:45 | 显示全部楼层
回复 楼主 hinijay 的帖子
因为混合扫描要求所有截面必须有相同数量的边。方形是4条边,而圆默认为2,你可以用工具栏中的分割命令,将圆分割两次,就可以了。
 楼主| 发表于 2009-11-5 16:46 | 显示全部楼层
回复 2# kimilxq 的帖子
谢谢 你了
发表于 2009-11-5 16:50 | 显示全部楼层
原帖由 kimilxq 于 2009-11-5 16:45 发表
即相同特征图元数!
 楼主| 发表于 2009-11-5 16:52 | 显示全部楼层
回复 4# hill711 的帖子
恩 刚可以做出来了
发表于 2009-11-5 17:00 | 显示全部楼层
应该是你没有设置好园的起始点,混合扫描时,两个截面图元之间的起始点要一样多
GMT+8, 2025-11-12 17:27 , Processed in 0.136719 second(s), 25 queries .
