查看: 23847|回复: 6
[已解决] set格式文件是什么文件??
发表于 2009-11-2 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收到一张国外来的pro/e图纸是set格式的文件。打开只能看见实体图形,无法看见生成过程,只能加料不能减料,连基准都看不到,转换CAD也无法显示尺寸。恳请高手帮助解决一下,在这里先谢谢了
发表于 2009-11-2 14:45 | 显示全部楼层
就是跟STP格式差不多啊
发表于 2009-11-2 14:53 | 显示全部楼层
先查看有无破面,搂主说不能减材料估计是有破面的,不是实体。修好破面实体化后是可以剪切的,基准平面需要自己建立,这类文件是有个坐标系的,基准平面可以通过坐标系来建立
发表于 2009-11-2 15:05 | 显示全部楼层
原帖由 fczyq_117 于 2009-11-2 14:26 发表
              关于set格式文件:
     (一), 格式是工程图文件的一个自定义的图层,格式文件主要包括如下内容:标题栏、边框、表、甚至可以包括公司的标记。
     (二),要建立一个格式文件,应在format模式下,并且需要pro/detail模块,我们可以选择合适的图纸大小(标准图纸或自定义大小),要建立绘制的格式文件,我们应该处于草绘Sketcher状态下。
     (三),标准格式包括:注解文本、符号、表格、绘制的几何体。我们还可以建立或修改标准格式的内容。
     (四),如果具有Pro/DETAIL模块,我们可以达到如下目的:
            1,绘制几何体以及加入注解;
            2,移动、镜象、复制、成组、延伸几何体;
            3,使用或修改绘图的栅格;
            4,指定用户属性;
            5,建立工程图表格;
            6,使用输入输出工具建立plot;DXF;DWG; SET; TIFF; CGM; 以及 IGES等格式的文件;
            7,输入IGES, DXF, 以及SET等格式的文件;
            8,建立用户自定义线形;
            9,建立、使用、修改符号symbols;
            10,在格式文件中包含绘制的刨面线。
       所以,您的set格式文件应该纳入在pro/detail模块下转换,或求解。
       以上供请参考 !
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-11-2 15:09 编辑 ]
yhsajay + 1 热心助人
发表于 2009-11-2 16:23 | 显示全部楼层
借鉴
发表于 2009-11-4 11:59 | 显示全部楼层
回复 4# yun0336wu 的帖子
还是版主见识广。我当成3D的一个交换格式了。
     按:帮您改正了一个错字。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-11-4 23:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-5 14:12 | 显示全部楼层
谢谢各位了
GMT+8, 2025-9-21 12:31 , Processed in 0.140577 second(s), 27 queries .
