楼主: 庄子
[原创] 利用CAXA电子图版igs格式绘制标准直齿轮
发表于 2009-11-4 17:28 | 显示全部楼层
是挺方便的!顶起!
发表于 2009-11-4 17:47 | 显示全部楼层
原帖由 庄子 于 2009-10-31 19:45 发表
首先利用 CAXA电子图版 齿轮功能 绘制一个齿轮 然后保存成igs格式
在Proe中插入 基准曲线 选择一个坐标系 (这里关系到齿轮的方向) 饭后插入 再草绘 选择差入得曲线 然后完成 拉伸 再倒角 完成
    敝人手头拥有《CAXA电子图板XP实用教程》PDF文档,如果有感兴趣者,可以传送供作共享。
    吾以为CAXA在Pro/E使用者群体中,是无人问津的!
 楼主| 发表于 2009-11-5 18:34 | 显示全部楼层
回复 10# hao94140 的帖子
两年前我还不知道Proe是什么东西了 反正这个是自己做的 是跟个同学学的 他哪学的就不得而知了
发表于 2009-11-5 18:47 | 显示全部楼层
可以保存IGS?????我没想出来,虽然我画标准的齿轮多是这样的,但是你说的IGS??我就不知道了。我知道保持DXF或者DWG这个格式,没看到,电子图版上有这个
发表于 2009-11-5 18:48 | 显示全部楼层
呵呵,我看了一下,确实有,
GMT+8, 2025-11-12 17:28 , Processed in 0.109966 second(s), 23 queries .
