查看: 32975|回复: 72
[其他] 发现ProE越来越落后了
发表于 2009-10-31 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天应邀参加了一个“Solidworks 2009 创新日”的新品发布会,展示了Solidworks 2010的一些新功能,有些新功能,让我特别感叹Pro/E越来落后。
第一个比较强大的功能:导入零件特征识别功能和动态特征编辑功能(不是草图哦)
比如导入一个STEP文件,导入完成后,软件会自动提示是否识别为可编辑特征,也可以在之后单独分解某一个特征(Solidworks 2010中这个功能叫“FeatureWorks),而且识别的正确率非常高,速度也非常快,只要不是太过于复杂的曲面,基本都能识别的出来。
导入的外部零件即便再不分解成特征的情况,Solidworks 2010 还有一项功能:就是动态外部特征编辑”比如导入的STEP零件,要移动某个孔位置,在Solidworks 2010中只要选中那个孔,然后单击移动/复制/旋转,就可以对这个孔进行移动/复制和旋转的操作,而不需要识别成零件特征,同时会自动检查所在位置是否符合零件设计要求。操作非常的简单。
第二:工程图
Solidworks的工程图越做越人性化,也越做越简单易用。当你放置完零件后,只要点智能尺寸标注,它会自动把所有的零件放置尺寸标注,最关键的是自动放置的尺寸标注排列的非常有规则。且井然有序,整齐美观。可以省去很多的工作量
第三:Solidworks Sustainability
SolidWorks® Sustainability 可让您轻松地在SolidWorks 应用程序中实现“可持续化设计”。您
可以比较来自同类材料中的结果,藉此得出最佳的可持续化设。
这是Solidworks 对这个功能简单介绍。他实际功能就设计材料环保条件测试,根据不同制造厂家、原厂地、制造工艺、制造原材料来源(比如产自那个国家的那个矿场等等)、使用地环境质量等来分析这个材料符合那种环保要求。
这个功能可以说比较有创新的功能,不能究竟使用如何,还不知道。但毕竟人家已经有这样的功能了。
还有就是草绘,Pro/E到现在仍然没有槽型绘制功能
Solidworks 2010据官方数据比2009有近300多样改进和几十个新功能。有兴趣的朋友可以到Solidworks官方下载新功能介绍文档。
Pro/E每次新版本改进还是这么少,市场迟早会被Solidworks吞并。
不可否认Pro/E曲面功能确实比Solidworks强大不少,而且运行效率比Solidworks 好,但Solidworks已经把这两个差距越缩越小了。Solidworks的钣金和机械设计这两快比Pro/E强太多了。相信做机械设计几乎很少人会用Pro/E做
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-10-31 09:56 编辑 ]
PRO/E技术交流群17041676
58
发表于 2009-10-31 09:38 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2009-10-31 09:40 | 显示全部楼层
用过Solidworks的人都跟我说Solidworks好用
用过PROE的人都和我说用的时间久了
发表于 2009-10-31 09:50 | 显示全部楼层
楼主是枪手吧
发表于 2009-10-31 09:54 | 显示全部楼层
辽解
辽解
发表于 2009-10-31 10:08 | 显示全部楼层
了解一下!
发表于 2009-10-31 10:12 | 显示全部楼层
软件的更新和进步,日新月异。
发表于 2009-10-31 10:21 | 显示全部楼层
下载一个看看,人总要不断的学习的
发表于 2009-10-31 10:28 | 显示全部楼层
呵呵
因人而异吧,萝卜白菜罢了
发表于 2009-10-31 10:42 | 显示全部楼层
原帖由 lineay02 于 2009-10-31 09:05 发表
第一个比较强大的功能:导入零件特征识别功能和动态特征编辑功能(不 ...
        阁下所云种种,带有明显的倾向性,处处偏彼。
        恕吾直言,以汝之资质,放言“……Pro/E越来落后”,正如4#楼XY226688521的质疑,莫非“枪手”之嫌!
        好一个“……Pro/E越来落后”的结论!其实,CAD类的众多软件中,受众最多、口碑最好的软件已经毋庸置疑地就是那麽几个,业界无有不知者。
        道说哪个好、哪个差;哪个前卫、哪个落后;哪个功能强大、哪个功能蹩脚……,这些比对,其实全是务虚的瞎忙乎。真正实质的评定和选择,全在广大使用者各自心目之中,何需某某人来一番“家长里短”的片面说谈?
        万千软件,无不各有所长,各有所短;各有所适,各有所爱。谁用何软件最顺应自己,最能高效精准地构建出各自所策划的产品,这个被运用的软件就是他心目中的最佳!
        这就应了一句哲理名言:“实践是检验真理的惟一标准”,这 Pro/E 与 Solidworks2009 之比,不入哲学之门,但却是科技领域的一项实践,这里惟一的标准是各个设计者的使用实践。
        软件使用者的实践必乃千差万别,见仁见智也!然则,君复何言?有何可言?何必多言哉 ?!
GMT+8, 2025-11-6 06:13 , Processed in 0.104544 second(s), 25 queries .
