查看: 23466|回复: 4
[求助] 外观问题,怎么样把我们画的实体变成像玻璃那种透明的颜色?
发表于 2009-10-29 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
怎么样把我们画的实体变成像玻璃那种透明的颜色?我用高级里面的透明设置后,仍然可以清楚地看见有一小格一小格的,怎么才可以弄成玻璃那种光泽呢?在此先谢谢大家!
阳光稀稀疏疏散落枝桠间,轻风若隐若现吹拂飘零叶
发表于 2009-10-30 09:24 | 显示全部楼层
渲染啊,可以调节透明度,也可以设置光源等
 楼主| 发表于 2009-10-30 10:09 | 显示全部楼层
我调节过了,还是这样,朋友你试试,可以的话传个截图来看看,最好上传PRT
发表于 2009-10-30 11:13 | 显示全部楼层
其实PROE里的渲染功能不是很强大,只能当草稿看吧.建议到3D MAX或C4D里渲染,我也是刚接触C4D,功能非常的强大,可以渲染到照片级的效果.建议楼主学一款专门渲染的做效果!
发表于 2009-10-30 11:33 | 显示全部楼层
用hypershot渲染,可以作为proe的插件,效果不错而且很快,因为它是即时渲染。强烈推荐!
GMT+8, 2025-12-17 16:39 , Processed in 0.147863 second(s), 26 queries .
