查看: 7726|回复: 6
[求助] 装配间隙该怎样留?
发表于 2009-10-27 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
小弟有一个问题要请教:
在装配中该怎样留间隙的,下面几种方式装配留多少?请指教!
1.超声波装配?
2.唇与唇之间的装配?
3.BOSS柱与BOSS之间的连接?
4.面与面之间的装配?
5.卡勾之间的配合?
等等····
真希望有这一方面的资料!
期待!!!
发表于 2009-10-27 11:28 | 显示全部楼层
回复 楼主 lmy2008 的帖子
       一,您所问:“在装配中,……怎样留间隙”,吾认为,对于某些一般的静态装配组合,0.10mm 就足够了。但是,对某些动态装配组合就不够,例如长时间处于热工工况下的活塞与气缸之间就要按直径的0.05~0.1%留出设计运行间隙
       二,因为,不论您所说的“1.超声波装配?2.唇与唇之间的装配?3.BOSS柱与BOSS之间的连接?4.面与面之间的装配?5.卡勾之间的配合?等等……”,都不知道您所装配的具体组合件是用在何处、何材质、何动态、何功能……,所以仅能给您一个这样的原则性回应,就是说:“间隙”是以组件的具体工作功用而定夺的,或者根据用户及设计者(图纸设计书载明)的指令为依归。
     谨此恭请参考,请思索理解之!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-10-27 15:05 编辑 ]
发表于 2009-10-27 12:22 | 显示全部楼层
这似乎不是proe问题………………
发表于 2009-10-27 13:00 | 显示全部楼层
路过,看看
发表于 2009-10-27 13:28 | 显示全部楼层
一般留0.2~0.5MM
发表于 2009-10-27 15:51 | 显示全部楼层
具体情况具体分析哈。
发表于 2009-10-27 18:44 | 显示全部楼层
设计者自己决定的事吧 跟PROE米啥关系。
GMT+8, 2025-11-12 15:45 , Processed in 0.130270 second(s), 26 queries .
