查看: 9529|回复: 10
[求助] 野火四的两个版本F000和C000是不是不兼容啊?
发表于 2008-3-28 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事用F000打开并保存了文件,我用C000居然打不开,提示无法检索,到底是什么原因?
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-3-28 14:31 | 显示全部楼层
C000的版本比F000的低,可能文件是F000的prt,C000的打不开 你可以叫同事转换一下格式 IGS 和STP两种
[ 本帖最后由 铭℃ 于 2008-3-28 14:32 编辑 ]
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-3-28 15:04 | 显示全部楼层
现在4.0不是只有000和010两种版本吗
 楼主| 发表于 2008-3-28 16:26 | 显示全部楼层
原帖由 铭℃ 于 2008-3-28 14:31 发表
转的STP 也是无法检索,真奇怪!
发表于 2008-3-28 19:36 | 显示全部楼层
2楼说的另一种格式你试了吗? 最好你装4.0M010版问题就很容易解决了
 楼主| 发表于 2008-3-29 09:11 | 显示全部楼层
原帖由 S_hero 于 2008-3-28 16:26 发表
转的STP 也是无法检索,真奇怪!
010下载中,不知能不能装上
发表于 2008-4-9 21:13 | 显示全部楼层
好装,前段时间我买的光盘,是2.0的,而我版本是2003370的,出现同样的提示,后来我下载了2.0M080,3.0M120,4.0M010,全部能打开文件.
发表于 2008-4-15 06:10 | 显示全部楼层
proe4.0M010可以装好用
发表于 2008-6-5 11:20 | 显示全部楼层
C000的版本比F000的低
发表于 2008-11-20 17:44 | 显示全部楼层
PTC怎么能这样,同样是PROE4.0版本,居然还有兼容性的问题!
我现在使用一段时间proe 4.0C000一段时间后发觉,有许多不稳定的因素,所以想更换新的版本!但考虑到跟供应商的兼容问题,所以不敢轻易更换,
GMT+8, 2025-12-18 02:49 , Processed in 0.204566 second(s), 29 queries .
