查看: 9376|回复: 5
[求助] 4.0安装好之后无法使用。。。
发表于 2009-10-24 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是4.0反安装方法。
当然先把crack之类的一些数据全部我都弄好了。
然后打开BIN文件夹下面的ptcsetup.bat开始反安装。
然后安装之前弹出一个小的对话框,“警告”说是”PTCXXX什么找不到你电脑主机的ID,请检查你以太网卡之类的”我取消之后还是可以继续安装的。
我安装完之后,点击桌面的PROE,但是,我点了等了几分钟就是没反应。。就是打不开PROE,请问何如解决?
发表于 2009-10-24 11:28 | 显示全部楼层
原帖由 ytdx987 于 2009-10-24 10:50 发表
我用的是4.0反安装方法。
然后安装之前弹出一个小的对话框,“警告”说是”PTCXXX什么找不到你电脑主机的ID,请检 ...
  建议您还是“随大流”,走“正装方法”之途,以求顺畅成功地安装Pro/E。
  您的目的是要运用Pro/E,而不是要测试“反装方法”吧。
  就按照论坛上众多会员朋友热捧的常规办法安装它,免走弯路。
  至于具体方法,想必就无需在此赘述了,在这《 安装及配置 》版块内打开页面后,举目皆是!
 楼主| 发表于 2009-10-24 11:53 | 显示全部楼层
额。。我4.0其实不会常规安装的,只会反安装。。我以前电脑都反安装没任何问题的。今天是公司一台电脑装4.0..竟然出现:“警告”说是”PTCXXX什么找不到你电脑主机的ID,请检查你以太网卡之类的” 所以我就来求助了。。。。
不过还是谢谢1楼斑竹!
jiangqing28 该用户已被删除
发表于 2009-10-24 12:04 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-24 13:13 | 显示全部楼层
给你个另类的安装方法
1.在桌面窗口的左下角左键单击开始---运行输入cmd
按回车键---在DOS黑屏窗口了输入ipconfig  /all(注意里面有个空格)--
出现很多行文字找到physical address 所对应的项如:physical address-----00-00-00-00-00-00.
2.把许可证文件打开把网卡号00-00-00-00-00-00全部替换成所对应physical address的网卡号,保存。
3.找到proeWildfire 4.0\bin文件夹把proe1.psf文件用记事本打开看倒数第七行,
改:ENV=PTC_D_LICENSE_FILE+=D:\crack\license.dat
D:\crack\license.dat是你的许可文件所在的文件目录。
4.如果你拷贝的proeWildfire 4.0文件是人家用过的,就不用解密了。
5.找到proeWildfire 4.0\bin文件夹,将proe.exe文件单击右键---发送到----桌面快捷方式即可大开使用
6.此方法就不用安装和反安装了。
[ 本帖最后由 h123b123 于 2009-10-24 13:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-24 21:14 | 显示全部楼层
多谢5楼。我前2步骤跟你一样的。。
唉。。
GMT+8, 2025-11-6 10:05 , Processed in 0.118735 second(s), 32 queries .
