查看: 24839|回复: 14
[求助] 装配过程中的翻转、旋转怎么完成?
发表于 2009-10-20 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
如图,我想把右边那块门板装配到左边方柱上,现在问题是我先要把门板在现在这个方向上沿水平方向翻转180度,然后再把它旋转90度与水平线垂直,最后装配到方柱上。请问这过程中的翻转、旋转怎么完成?还有怎么把门板移动到方柱对应的位置上?
麻烦各位给我点提示,还有是否我这个装配方案有问题?有的话请指教,感激不尽。
f117lpk 该用户已被删除
发表于 2009-10-20 15:22 | 显示全部楼层
f117lpk 该用户已被删除
发表于 2009-10-20 15:24 | 显示全部楼层
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-10-20 16:08 | 显示全部楼层
你可以直接选择两个零件的基准面相互匹配或者是对齐。
以你的模型来说的话,尝试将门板的中间基准面与门的底面基准面对齐或重合,系统会自己调整翻转的。
发表于 2009-10-20 23:39 | 显示全部楼层
加约束够了就定住了,你不要考虑怎么去翻它。思维方式要变一变。约束就好比画图两个点定死一条线,三个点定一个面一样。所以你根据这两个元件你自己想一下先把哪条边或哪个面定住,一个一个条件加就行了。
发表于 2009-10-22 12:12 | 显示全部楼层
ctrl+alt+鼠标中键旋转
发表于 2009-10-22 13:24 | 显示全部楼层
装配的时候增加约束就好了,如定向,偏距~还有旋转~
 楼主| 发表于 2009-10-22 13:58 | 显示全部楼层
还是没搞懂
发表于 2009-10-23 18:02 | 显示全部楼层
再插入门板时,选中门板中要对齐的边和门对齐,同时添加相应的约束
发表于 2009-10-23 19:09 | 显示全部楼层
ctrl+alt+鼠标中键旋转,再然后就是利用匹配或者是对齐的关系就可以,楼主要自己慢慢研究下先能学会的,不要老是问别人。
GMT+8, 2025-11-7 12:23 , Processed in 0.144283 second(s), 30 queries .
