查看: 3808|回复: 4
[已解决] 打开PROE图修改后 是不是每次都要保存?
发表于 2009-10-17 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开PROE图修改后 是不是每次都要保存?这样就产生了好多重复文件
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-10-17 09:54 | 显示全部楼层
Pro/e虽然有Windows的界面,但它实际上是从UNIX操作系统移植过来的一个Dos程序,对Windows的文件类型链接不支持,启动Pro/e实际是在执行一个proe2000.bat的批处理文件。而且基于UNIX的安全性,对一个文件的多次存盘会产生同一个文件的多个版本,这是无法避免的。
对于多个零件的反复操作,您可以尝试用“purge”清空命令。
[ 本帖最后由 yhsajay 于 2009-10-17 09:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-17 11:46 | 显示全部楼层
谢谢你 给我解释
发表于 2009-10-17 18:20 | 显示全部楼层
你打开没进行更改的话就不用存盘,不存盘就不会产生新的版本
发表于 2009-10-17 20:30 | 显示全部楼层
有学到了点知识。
GMT+8, 2025-11-12 14:01 , Processed in 0.105016 second(s), 26 queries .
