查看: 3786|回复: 4
[求助] 关于PROE2001图象显示
发表于 2008-3-26 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
新配置的电脑在装完PROE2001后 在草绘中绘制图形 图素闪烁,尤其是直线和中心线的切换 直接消失了 再点一下有显示了 十分郁闷
另显卡GT8500..貌似  显示器是三星的19LCD...
不知道哪出问题了
....高手指点下
1288
发表于 2008-3-26 20:53 | 显示全部楼层
硬件我不懂,以前安装过PROE吗,是否正常?
发表于 2008-3-26 21:38 | 显示全部楼层
我的也出现过类似现象,比如画一条直线,画好了,却没显示,再用一下“重画”命令才显示出来。不知道是什么原因?
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣!
发表于 2008-3-26 21:40 | 显示全部楼层
那也可以升级下显卡驱动试下
发表于 2008-3-29 18:54 | 显示全部楼层
装好驱动后要设置一下性能。在显卡的控制面板中。主要是纹理,硬件加速,图像等优化。你可以一步一步调,直到好为止。
GMT+8, 2025-12-18 05:47 , Processed in 0.326668 second(s), 25 queries .
