查看: 5381|回复: 14
[求助] 装4.0的问题,请高手解决
发表于 2008-3-26 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我4.0的000的版本已装好,但是不能设置工作目录打开文件,选择确定后PORE自动关闭,只有把文件直接拖进去就可以,我在我另外一台电脑上用同样的安装方法就没问题,请教各位
发表于 2008-3-26 16:01 | 显示全部楼层
应该是旧版本没卸载干净吧??
这不是安装的问题,应该是与你的电脑、系统(包括操作系统)有关系的。
 如果可以的话,重新装个操作系统,再重新装下PROE,重装时,最好把原先装的PROE目录删掉。
发表于 2008-3-26 16:49 | 显示全部楼层
同意楼上的
 楼主| 发表于 2008-3-26 18:53 | 显示全部楼层
应该不对,我刚装的系统,C盘都格式化,只是装过3.0的,因为安装不成功才装4.0的
 楼主| 发表于 2008-3-26 18:55 | 显示全部楼层
我的系统是雨林木风Ghost WinXP2经典怀旧版
273172098 该用户已被删除
发表于 2008-3-26 19:13 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-26 20:35 | 显示全部楼层
你把工作目录路径全部设置为英文试下看有没有问题,虽然现在野火版都支持中文路径了
 楼主| 发表于 2008-3-26 23:02 | 显示全部楼层
工作目录路径全部设置为英文的,我用这个在其他电脑上就可以啊
发表于 2008-3-27 07:43 | 显示全部楼层
最好用微软的系统, 而不是雨林木风, 你也可以换个别的版本的 PROE
 楼主| 发表于 2008-3-27 09:41 | 显示全部楼层
不是好办法,我以前是用微软的,一样的问题,系统装了N次,所以才换雨林木风的,现在还是一样
GMT+8, 2025-12-18 01:06 , Processed in 0.150968 second(s), 31 queries .
