查看: 18394|回复: 6
[已解决] PROE4.0的移除命令的应用
发表于 2009-10-13 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
我刚下了PROE40
发现有一个新的命令——移除
以前我用的都是3.0
没有发现过这个命令
现在用4.0看到了
实验过很多次
发现这个命令用来移除圆角进行修改很方便
但是到百度上去收索,别人说还有很强大的功能
没有找到相关的教程下来练习
论坛的大大谁对这个有研究的
麻烦发个教程上来
或者自己做一个模型
把PRT文件上传
小弟感激不尽
最佳答案
查看完整内容
3.0里不稳定,所以PTC把它隐藏了,它完全是针对实体的,孔,框,不管是通的还是沉得都可以移除,只要你选的面把你想要移除的围上就可以了,比如说一个板上开框,你把框的四壁和底都选中,可以移除这个框的,我在模板堵孔里用的很多,水路移除,顶针移除等,都很方便,5.0不知道了,
小学生
VIP 勋章
发表于 2009-10-13 13:10 | 显示全部楼层
这个命令5.0里面又增强了。但还是没法和ug里这个命令比。应该支持闭合曲线去除,岂不快哉。
 楼主| 发表于 2009-10-14 13:22 | 显示全部楼层
怎么没有人来回答呢???????
帮帮忙啊大大
发表于 2009-10-14 21:05 | 显示全部楼层
3.0也可以有这个命令的,但是需在配置文件内加东西才能出来!
发表于 2009-10-15 10:57 | 显示全部楼层
PROE 移除 是很好用的  跟UG的 简化体 差不多  就是移除一个面 什么的  就像 倒了圆角  可以直接移除的    先选中面 在使用移除   去试试吧 一试就知道 简单好用
发表于 2009-10-24 16:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-7 11:21 , Processed in 0.108155 second(s), 26 queries .
