楼主: yangmanluo
[求助] PROE启动问题,启动时就出现这个点OK就全关闭了
发表于 2009-11-6 16:22 | 显示全部楼层
许可证没弄好,卸了重新装一下,步骤和要改的东西不能错,再就是没破解好
发表于 2009-11-7 20:55 | 显示全部楼层
你的License不能用了,如果是PROE3.0的话就要重新安装License&应用程式~
发表于 2009-11-13 19:37 | 显示全部楼层
生成许可证出了问题,重新修改网卡ID。然后重新安装!
发表于 2009-11-15 15:22 | 显示全部楼层
各位大虾已经说的很明白了,路过下下
发表于 2009-11-16 16:57 | 显示全部楼层
proe 运行,许可证文件错误问题
1. 很显然,你proe的许可证文件有问题。
2.首先,确认一下自己的许可证文件生成器没有问题,(3.0版本以前有时间的问题,若你的是3.0,可能需要下载个新的keygen。exe)
3.若是keygen没有问题,生成一个新的 license.dat文件,从新运行proe安装目录下的bin文件夹下的ptcsetup.bat,写入license.dat,若是3.0以上版本,还需先运行flexnet\bin下ptcsetup.bat。
一切完事之后,运行快捷图标。
发表于 2009-11-16 17:09 | 显示全部楼层
看看
看了后,感觉3楼讲的应该加上上5楼的,更改的时候除了主机名字外还要改网卡
发表于 2009-11-16 19:14 | 显示全部楼层
我最有体会了,装个5.0装了10遍还是不行
我的系统是XP GHOST的 ,装4.0时候是装了个虚拟网卡再装上的
5.0就不行了,只有重装系统了,我装了WIN7后就好了,安装步骤你应该知道吧
哈哈
主要是系统的问题。不要懒了,重装系统吧,深度安装的,一步一步安装吧~~
Best regards~~
发表于 2010-1-2 22:58 | 显示全部楼层
个人拙见,要把CRACK里的破解文件复制到运行目录下的有一个obj的目录下并运行.详情还请看软件里的安装说明.望请各位老大有补充下.
发表于 2010-1-7 12:33 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2009-10-10 20:28 发表
Pro/Engineer wildfire 软件下载、安装教程、常见问题贴索引 [2009-9-29更新]
里面有你说的问题
上面的链接网面已经说得很清楚了,
要是还有问题, 请与我联系, 我经常在线.
发表于 2010-1-25 09:04 | 显示全部楼层
我来试试
重新装一次 不行就重新装系统
GMT+8, 2025-11-7 09:28 , Processed in 0.139578 second(s), 28 queries .
