查看: 3308|回复: 10
[求助] 想请教关于PROE4.0的两个问题
发表于 2009-10-7 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教关于PROE4.0的两个问题:
1、关于接伸的。我要使用拉伸命令,是到一个曲面的,但是到曲面的每一点的距离都是一样的,也就是拉伸到距离曲面有一定的距离?
2、产品上打标识:在平面上和曲面上两种?
望高手帮我解决!
发表于 2009-10-7 15:30 | 显示全部楼层
没理解清楚
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-10-7 15:51 | 显示全部楼层
回复 楼主 xiabh369 的帖子
1、直接选择要拉伸到的曲面即可
2、这里有管理员野火的PROE创建文字视频教程,看看吧:
http://www.proewildfire.cn/viewt ... hlight=%CE%C4%D7%D6
[ 本帖最后由 yhsajay 于 2009-10-7 15:59 编辑 ]
发表于 2009-10-7 16:04 | 显示全部楼层
是模具上的标示吗、?
发表于 2009-10-7 17:05 | 显示全部楼层
问题说清楚点
 楼主| 发表于 2009-10-7 18:54 | 显示全部楼层
这样说吧
先画一个圆柱体,在其侧面开一个半圆形的通孔,再在其顶使用拉伸命令,拉到距通孔2mm的地方,要怎么操作的啊?
有没有人知道的
发表于 2009-10-7 19:16 | 显示全部楼层
偏移1基准面,直接拉伸到面
 楼主| 发表于 2009-10-7 19:39 | 显示全部楼层
拉伸的问题请大家帮我解决下的,字的问题我解决了,但是发现了个新问题,我本人姓夏,在圆柱面上拉了个"夏",发现是开的,不能进行偏移,有没有什么办法能解决的啊?请大家帮个忙的啊
 楼主| 发表于 2009-10-7 19:55 | 显示全部楼层
多谢大家了,我的问题基本解决了,但是怎么有的字打出来是断开的,不知道是怎么回事?我试了一下,可能还不止这一个字,我又多打了几个字,都有这种情况,大多数都是出现在第一个字的,不管是汉字,还是英方字母的?不知道是怎么回来的,有没有哪位能帮下忙的,不胜感激!!!!!
 楼主| 发表于 2009-10-7 20:14 | 显示全部楼层
对了,我还有个问题想问下的,就是在作图的时候,每回点了保存都会生成一个文件,到最后同名的文件比较多,只是后面有1,2,3,4.....等数字,这个要怎么解决的?
GMT+8, 2025-11-12 12:17 , Processed in 0.096871 second(s), 27 queries .
