查看: 2810|回复: 4
[求助] 谁会用PRO/E解方程
发表于 2009-10-7 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一个长方形的面积是100,周长是50,求它的两条边长,怎么求解?(自己可以算出来,边长分别是5和20,但不知道怎么用这个软件去求解)
我试过,先在参数里面定义a和b为实数(代表长方形的边长),然后在关系里输入:
sovle
a*b=100
2(a+b)=50
for a b
结果都是提示无解?不知道是什么原因,哪位高手解答一下!
努力,认真解答网友的每一个问题,共同学习,一起进步!
原创先锋勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-10-7 10:10 | 显示全部楼层
你的方程输入格式有点问题吧,按下面的再输入一次:
solve
a*b=100
2*(a+b)=50
for a,b
为中国的CAD教育事业尽自己的一份微薄之力。
发表于 2009-10-7 10:33 | 显示全部楼层
方程式的用法可以教一下吗?我很想了解下
 楼主| 发表于 2009-10-7 12:06 | 显示全部楼层
回复 2# sgjunfeng 的帖子
还是一样,把你的关系式复制到里面,提示也是无解!
原创先锋勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-10-7 21:54 | 显示全部楼层
不会的,我已经试过了。看看你的a、b参数是否正确赋值。
或者直接用尺寸名称
GMT+8, 2025-11-12 12:17 , Processed in 0.108864 second(s), 26 queries .
