查看: 13685|回复: 6
[求助] 哪位高手能将CAD画的图转换到PROE里面生成实体
发表于 2009-9-29 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
哪位高手能将CAD画的图转换到PROE里面生成实体?
比如齿轮 请把转换方法上传  谢谢
发表于 2009-9-29 22:18 | 显示全部楼层
CAD转PROE的另一种方法(视频)
http://www.proewildfire.cn/thread-5516-1-1.html
发表于 2009-9-30 07:19 | 显示全部楼层
先用CAD外挂作出齿轮截面,然后保存DXF,在PRE中插入拉伸一下就行。再倒下角。希望对你有用
发表于 2009-9-30 08:43 | 显示全部楼层
学习了,回家外也要试试
发表于 2009-10-1 09:30 | 显示全部楼层
我7号左右给你做个视屏传上来
发表于 2009-10-1 15:54 | 显示全部楼层
这个问题好解决
1.EXCEL表格插入到CAD
  ...AutoCAD对平面图形的处理功能非常强大,但我们有时也会遇到这样的问题,比如:做一个产品的装配图,要例一个材料清单,通常的作法是在AutoCAD环境下用画线绘制表格,然后,再在表格中填写文字。这样做效率比较低,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也不方便。有人就想到office Excel在处理表格问题非常方便,于是用AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是这样做的话,修改起来不方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完后,又得退回到CAD,另外,一些特殊符号(如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等),在Word或Excel中又很难输入。
    这里介绍一个两全其美的方法,先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择编辑菜单中的选择性粘贴,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
2、Word文档中插入CAD图形
....制作Word文档时,常常需要插入各种图形,Word的绘图功能有限,通常用AutoCAD绘制好图形,然后插入到Word文档。可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutoCAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档;也可用专业的抓图软件,截取图片保存为常用的jpg、gif格式;也可以将AutoCAD图形复制到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。
3.WORD表格中引用AUTO CAD的形位公差
    在编辑文档的过程中,有时也需要将AUTO CAD中的形位公差引用到WORD表格中,具体作法是:首先得将CAD的背景设为白色,在“工具”——“选项”里边,要不然,在WORD中不也为黑色;接着.在CAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区;然后.使用CAD的“拷贝至粘贴板”命令,选中形位公差图框;最后.切换至WORD的表格中,粘贴即可,这时整个表格被挤乱,你耐心点调整一下即可。
发表于 2010-1-8 11:44 | 显示全部楼层
不建议你这样做
por/e的3d功能比cad强大的多,没必要
你可以将cad中的图输出为acis(*sat)的格式,然后用por/e直接打开就可以(这是por/e打开cad图的方法)
[ 本帖最后由 liuwenbin1982 于 2010-1-8 11:45 编辑 ]
GMT+8, 2025-11-7 09:28 , Processed in 0.144727 second(s), 25 queries .
