查看: 8701|回复: 8
[求助] 安装和配置的库文件,已经有了MNU文件和.ctg.1文件,但打开PROE后菜单栏上没有库
发表于 2009-9-29 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照网上的说明,安装和配置的库文件,已经有了MNU文件和.ctg.1文件,但打开PROE后菜单栏上没有库。请高手指点。
 楼主| 发表于 2009-9-29 18:48 | 显示全部楼层
按此方法安装的还是不可以
1> 把你的GBLib解压到你的各种PROE库文件所在的目录,以各种PROE库文件所在的目录d:\ptc\ProLibs下为例,则解到d:\ptc\ProLibs目录
d:\ptd\ProLibs
  |_GBLib             (GBLib Directory)
  |_ProLibs.MNU       (总库的MNU文件,你可以改总库的目录名为其它,则此MNU主文件名要改为相同的)
  |_pbc.exe           Catlog文件生成器
  |_GB库使用方法.TXT
如果你各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录不在d:\ptc\ProLibs,则改名ProLibs.MNU成相应的*.MNU,改变了GBLib目录名的话,则要编辑d:\ptc\ProLibs.MNU相应改变。(如目录在d:\KFC\KFC,则改名ProLibs.MNU成KFC.MNU)
2> 设定CONFIG.PRO:
    pro_library_dir d:\ptc\ProLibs
    pro_catalog_dir d:\ptc\ProLibs
    save_objects changed
!上面保证能正确找库和catalog文件的位置,并设定不往库中存新版本
3> 建 cataglog文件:
设定系统环境变量(同设LANG=Chinese_CN方法一样)
PRO_LIBRARY_DIR=d:\ptc\ProLibs
DOS CMD行set pro看一下PRO_LIBRARY_DIR变量有没有,没有看到的话重启动或手工加啊:
c:\>set PRO_LIBRARY_DIR=d:\ptc\ProLibs
再运行d:\ptc\ProLibs\pbc.exe
就会生成d:\ptc\ProLibs\prolibs.ctg.1这个catlog文件。
上面这一步一定要做啊,否则又没设search path,又没catalog文件,装配中用过后关掉PROE下次再打开就会找不到文件!
至此GBLIB完全挂上,可放心在PROE中Open它,装配和使它。
 楼主| 发表于 2009-9-29 19:37 | 显示全部楼层
这么长时间都没有人回复
这么长时间都没有人回复
 楼主| 发表于 2009-9-29 20:13 | 显示全部楼层
回答我啊
回答我啊
发表于 2009-9-29 20:31 | 显示全部楼层
CONFIG.PRO 要设置好然后放到启动目录下
发表于 2011-5-31 09:09 | 显示全部楼层
回复 2# daynight 的帖子
请大侠指点这个到哪里去看啊?如果没有的话在哪里加这个变量啊?万分感谢
发表于 2015-7-10 10:50 | 显示全部楼层
此等好贴竟然沉了
发表于 2016-4-25 14:26 | 显示全部楼层
daynight 发表于 2009-9-29 18:48
1> 把你的GBLib解压到你的各种PROE库文件所在的目录,以各种PROE库文件所在的目录d:\ptc\ProLibs下为例,则 ...
请问你有没有pbc.exe      Catlog文件生成器这个文件
发表于 2016-4-25 14:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-25 16:32 , Processed in 0.121733 second(s), 26 queries .
