查看: 17490|回复: 18
[求助] 倒圆角时遇到相交图元时老是出现错误
发表于 2009-9-26 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
倒圆角时遇到相交图元时老是出现错误,请问可以怎么解决!
错误原因分析为:某些过渡几何无法构建
重做了很多遍都不成功,该选的边线都选了啊,其中并不存在尺寸的问题,哪位高手可以帮忙解决!多谢了!
[ 本帖最后由 北冥有鱼 于 2009-9-27 10:32 编辑 ]
发表于 2009-9-26 22:27 | 显示全部楼层
零件厚度或角度不够,不能倒那么大的吧?
试试小点倒看可以不?
发表于 2009-9-27 07:45 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题 等待高手解答
发表于 2009-9-27 11:34 | 显示全部楼层
以前也碰到过,也没能解决!
发表于 2010-1-5 21:13 | 显示全部楼层
1)如果你设计的这个东西对外观要求并不高可以把倒角半径改小点也可以改大点(很多人以为只能改小,其实不然)
2)如果硬是要那么该,那么试试其他方法啊
      譬如
                       选择要倒角的边     再画个你需要的圆弧  进行扫描成曲面
                       再把曲面实体化
                       再将“父体”   减去刚做的那个实体
      希望对你有所帮助
发表于 2010-1-31 17:21 | 显示全部楼层
先不说倒圆角,一些相交的部件实际都做不出倒圆角,何况图形里
发表于 2010-3-3 13:59 | 显示全部楼层
分别作倒圆角或者用可变倒圆角试试
发表于 2010-3-14 00:14 | 显示全部楼层
倒角应该太大了
发表于 2010-3-14 21:51 | 显示全部楼层
恩,在倒圆角的时候不选择边线,选择两个面。。试试,,
发表于 2010-5-16 21:37 | 显示全部楼层
我也碰到过类似问题
你取消选项里面的倒相切边,和改变倒圆角的先后顺序试试
要还不行,就用PROE4.0以上版本里面的自动倒圆角
GMT+8, 2025-11-7 06:15 , Processed in 0.108804 second(s), 24 queries .
