查看: 16165|回复: 10
求助,proe下面这个如何实体化
发表于 2009-9-23 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学Proe,啃不动了看在这里,请大侠们出手帮忙如何把那个小红块,实体化,我点编辑里面的实体化,但是它成灰色的(不可用),不知道该如何了,谢谢
发表于 2009-9-23 22:18 | 显示全部楼层
传个prt来看看,你是不是已经实体拉伸了
也许似乎大概是,然而未必不见得
发表于 2009-9-23 23:47 | 显示全部楼层
闭合曲面才能实体化
发表于 2009-9-24 07:08 | 显示全部楼层
你只选到了线筐 当然不能了  再点下当面显示粉红色再实体化  也有可能你建的特征就是实体或拉伸的选项里的封闭端每按
[ 本帖最后由 lgt1984 于 2009-9-24 08:42 编辑 ]
发表于 2009-9-24 08:08 | 显示全部楼层
回复 楼主 regester 的帖子
在线框状态下查看,如果是洋红色说明是曲面,若是白色则是实体
实体化的前提是封闭的曲面,如果是几个面组,要先合并成一个整体
发表于 2009-9-24 08:45 | 显示全部楼层
你貌似拉伸的就是实体~~或者拉伸的曲面没有封闭端~~~
发表于 2009-9-24 19:01 | 显示全部楼层
个人感觉楼主应该是实体拉伸的。。。
发表于 2009-9-24 19:08 | 显示全部楼层
曲面没有封闭端~~~
发表于 2009-9-25 10:12 | 显示全部楼层
你看说"看到那啃不动"我想你拉伸的一定是曲面 但你JPG图现示曲面没封闭 那你要在拉伸的操控面板里"选项>封闭端"上打上勾 然后再实体化就可以了
 楼主| 发表于 2009-9-29 09:03 | 显示全部楼层
谢谢大家
这是第一次问问题,应该把prt一起传上来,没想到大家这么热情解决了我的问题,在此表示感谢,此问题已经解决,原因是:我拉伸的本来就是个实体拉伸
我是个proe初学者,根据书上慢慢学的,以后有问题,希望大家不吝赐教,谢谢;另外,我想问一下:::拉伸应该都是实体拉伸吧,没必要在有个实体化得选项才是呀,什么情况下拉伸的东西是没有经过实体化的呢,因为我在做拉伸的时候都是选择的实体拉伸的,谢谢
GMT+8, 2025-11-12 12:19 , Processed in 0.129239 second(s), 26 queries .
