查看: 14547|回复: 6
[求助] proe2.0用了几天,可是最近忽然不能启动
发表于 2009-9-19 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
我安装完成了,而且用了几天,可是最近忽然不能启动,点击快捷方式后,不能启动,而且没有任何提示,有没有遇到同样情况的,告诉下怎么怎么解决
52
宣传大使勋章
发表于 2009-9-19 16:58 | 显示全部楼层
检查启动项 ;licfile 和计算机名
我的4.0就是这样弄的  没骗你
  再不行就 重装
[ 本帖最后由 xzais 于 2009-9-19 17:00 编辑 ]
分享 高级分模,2D排位 求实UG分模 770589172
模具设计教程,系统软件,深度快速装机9.0  WIN7简体旗舰版完美激活
发表于 2009-9-19 16:59 | 显示全部楼层
同感。。。
我的也出现过这种情况,你可以从以下几个方面考虑一下:1。把系统清理一下,有可能是出现什么兼容性的问题;2。从新再装一次这个软件,有可能是当初在装软件的时候没有装好,但那个问题一直没有暴露出来,而现在才暴露出来。。。。。
以上如果有什么说的不对的地方还请各位指教。。。。
发表于 2009-10-1 16:18 | 显示全部楼层
解决的方法有2种:
第一种方法:启动Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. 之前删除缓冲区。
打开C:\Documents and Settings\Administrator(或者你登陆计算机的名字)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf, 删除 .wf 文件夹,如果你之前设置过系统运行环境PTC_WF_ROOT, 请删除PTC_WF_ROOT目录下的所有文件和文件夹.
第二种方法:在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0启动命令中增加系统运行环境。
用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe_en.psf (在 安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4".该值 D:\workspace\windchill\Forwf4 是设置写入缓冲文件的目的文件夹
增加的这一行写在第四行后,作为第五行。
一般第二种方法好使,可以试一下。
发表于 2009-10-13 15:00 | 显示全部楼层
可能是计算机名改了
License出问题了
也有可能是装了与你的2.0不兼容的软件引起的
头像被屏蔽
发表于 2009-10-30 15:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-7 12:22 , Processed in 0.126549 second(s), 25 queries .
