查看: 4687|回复: 9
[求助] proe4.0打开后自动推出?
发表于 2008-3-22 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了PROE4.0,刚开始还可以使用,但是使用一段时间后打开PROE4.0后就自动推出,也没提示出了什么错误?哪位高手知道这是什么问题?谢谢
发表于 2008-3-22 21:22 | 显示全部楼层
proe 异常退出的原因和解决方法收集 20071122更新
http://www.proewildfire.cn/thread-402-1-1.html
看看上面的再说
popwolf + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2008-3-22 21:37 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
按照所说方法试了,没用。。。。。
发表于 2008-3-22 21:40 | 显示全部楼层
有防火墙或杀软吗,全部关掉试下
发表于 2008-3-22 22:10 | 显示全部楼层
个人建议:
碰到类似问题,先考虑反推法。因为刚开始你的proe是可以用的,那问题就来了:
最近对电脑的设置是否做过改动?是否安装了什么新的程序?是否在开启proe或正在使用该软件和系统时有非正常关机(如突然断电)?是否用过类似优化大师,超级兔子之类的东东进行过系统优化?我曾经用过,它们的确有时会误删除文件。还有,启动proe时是否关闭了网卡?等等...
然后,用排除法来验证,你可能会找到问题所在。
电脑的问题太多,反推法和排除法,我们常用的。试试吧。
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人,说的非常好
 楼主| 发表于 2008-3-22 22:24 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
都试过了,我还把软件删除了,重新安装了一遍,安装方法正确,还是出现了同样的问题。。。。。。。
发表于 2008-3-23 08:11 | 显示全部楼层
原帖由 sumiaowen0 于 2008-3-22 22:24 发表
那很可能是系统的问题了;一般而言,系统没问题而PROE的安装又正确的话,不会出现这类问题。
注意,我说的系统有问题,并不表示你的系统启动不了,或根本不能用。就像我的系统,头两天查看系统事件时,总发现netbt错误;但丝毫没影响我对电脑的使用,但查网络得知原来是注册表里的一个注册表项少了数值,加入后重启电脑,问题解决。
所以,试着多找找系统的原因吧(前提是你要完全确定你安装proe时真的没出问题)。我就不信,什么都是ok的,PROE就会出现这个问题!
发表于 2008-4-14 08:18 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
我也是一样的问题,ATI显卡 重装驱动 关硬件加速 还是不行.
发表于 2008-4-18 15:21 | 显示全部楼层
我的情况也差不多,能进去,只要一碰菜单栏就自动关闭.结果我把主题改成Windows经典......
好用了,可以使用菜单栏了.
发表于 2008-12-11 15:13 | 显示全部楼层
PROE4.0 C000
我刚装了,只能看到开始界面就没有下文了???
急求高手指点啊!
GMT+8, 2025-11-1 14:01 , Processed in 0.121112 second(s), 32 queries .
