查看: 4601|回复: 5
[已解决] PROE4.0M100分模時無法創建自動工件,軟件提示缺少模板
发表于 2009-9-12 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有沒遇到用4.0M100分模時,創建不了自動工件的?
   軟件提示 APS_DATA裡面少MOLD什麼模板
大家來討論下,尋求解決辦法!
之前有在另外個論壇裡面看到個解決方案就是在網上下載那些文件在復制到PROE的安裝目錄裡面。可是伙覺得這個辦法治標不治本,不是很好。
貌似找到解決辦法了 我先去試試。嘿嘿
問題解決 在安裝時候把選項裏面 Mold Component Catalog 選上一起安裝就OK了
[ 本帖最后由 mg306388411 于 2009-9-12 09:15 编辑 ]
发表于 2009-9-12 08:59 | 显示全部楼层
这个,在你安装proe时,有没有安装子功能:Mold component Catalog啊?
默认安装是不安装该功能的.建议你重新安装一下proe.否则无法自动工件.
发表于 2009-9-12 09:19 | 显示全部楼层
楼上说的没错  安装有问题!  导致PROE安装目录下的apps_data文件夹中少了文件   在apps_data文件夹里面应该有这三个文件 "weld_data"  "mfg_data"  "mold_data"
一般是差了后两个
你在网上下载个复制粘贴在里面就行啦
发表于 2009-9-12 10:21 | 显示全部楼层
支持下
 楼主| 发表于 2009-9-12 10:42 | 显示全部楼层
回复 2# yueh_yu 的帖子
Your answer is right!
Even I found the right way to work out the problem before you reply my question, I still want to say thank you.
发表于 2009-9-12 10:58 | 显示全部楼层
回复 5# mg306388411 的帖子
      讲英文的      真牛  (*^__^*)...嘻嘻  勉强能看懂
GMT+8, 2025-11-6 00:25 , Processed in 0.120289 second(s), 26 queries .
