查看: 3053|回复: 6
[求助] 求助‘多个尺寸相等关系式如何写!
发表于 2009-9-10 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如 我草绘制很多东西 多个圆 我要它们之间的中心都一样 可不可以不一个个改尺寸 直接在里面加关系式子 使他们相等!!
发表于 2009-9-10 23:36 | 显示全部楼层
直接把圆心放在同一点不行吗,为什么要写关系式
发表于 2009-9-11 08:34 | 显示全部楼层
把之间的间距标注出来。。
然后sd1=sd2=sd3.........这样好像也不简单 不如直接阵列。
 楼主| 发表于 2009-9-21 20:36 | 显示全部楼层
这样好象不行吧!!
发表于 2009-9-21 21:05 | 显示全部楼层
回复 4# jauntant 的帖子
好像把简单的问题搞复杂了
发表于 2009-9-21 21:14 | 显示全部楼层
这个很简单啊,随便怎么搞都行啊!(关系式、约束都行),最好是约束(简单),因为用关系式也要有尺寸才行,而且还要去写。
相互学习才能使我们进步的速度加快!!!!!!!
lschdjx123 该用户已被删除
发表于 2009-9-22 21:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-12 10:33 , Processed in 0.141625 second(s), 31 queries .
