查看: 3648|回复: 4
[求助] proE能打开,但一打开新建文件或原有文件就关闭
发表于 2009-9-7 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚安装proE2.0软件,是为了和同事们相同界面才安装2.0版本。但是不能使用。可以进入软件,但是一打开新建文件或者打开原有零件图时,就自动关闭proE软件,安装三四次了都是这种现象。其生成的std.err文件内容是:“Warning: 496 could not start message module 399929
RAISING SIGNAL : Signal number : 11”。
我电脑上有网卡,没有联网。有无影响?另外我可以用无线卡上网,在安装时试过插卡和不插卡的,都不行。
希望仙人指路
发表于 2009-9-7 23:13 | 显示全部楼层
系统主题换默认试试看
 楼主| 发表于 2009-9-8 10:32 | 显示全部楼层
主题上没有默认,有windowsXP,原来的是windowsXP(修改),换成windowsXP后还是原状。
发表于 2009-9-8 22:47 | 显示全部楼层
那就重新装系统吧
发表于 2009-9-9 10:23 | 显示全部楼层
你先打开proe然后新建最后打开你要的打开的图,我遇到的和你一样情况啊,虽麻烦点但找不到别的好方法了 啊!!试试吧
GMT+8, 2025-11-5 23:03 , Processed in 0.116769 second(s), 25 queries .
