查看: 9344|回复: 24
[求助] 我刚装的proe4.0能运行,保存刚画好的图却打不开,双击proe就消失了
发表于 2009-9-7 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
打不开proe4.0   prt零件图,怎么回事哦!!
 楼主| 发表于 2009-9-7 15:48 | 显示全部楼层
怎么回事
我刚装的proe4.0能运行,保存刚画好的图却打不开,双击proe就消失了,怎么回事哦?
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-9-7 16:00 | 显示全部楼层
电脑问题,重启再开就差不多了应该
[ 本帖最后由 yhsajay 于 2009-9-7 16:02 编辑 ]
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-9-7 16:07 | 显示全部楼层
听不懂你说什么,详细点
 楼主| 发表于 2009-9-7 16:10 | 显示全部楼层
照你方法,不行啊!!以前电脑没这样的情况哦
发表于 2009-9-7 16:11 | 显示全部楼层
回复 楼主 ygy902 的帖子
您试试到Pro/E安装目录下,打开bin文件夹,找到proe图标,双击,如果能展开此软件的工作界面,则可能是刚才您自己未察觉的误操作导致关闭;如果不能展开,则在您的电脑显示器屏幕上会有“警告提示”,可能要重走“安装”或其它操作。
          这样的情况有时同您的系统有关,有时是某种电脑病毒所致,又或者同许可证有关……。总之,您打开bin文件夹,找到proe图标,双击后就会知道是否真的遇到甚麽麻烦了
 楼主| 发表于 2009-9-7 16:11 | 显示全部楼层
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-9-7 16:16 | 显示全部楼层
你试试在程序菜单中打开,看会不会消失?不要点桌面的图标
 楼主| 发表于 2009-9-7 16:22 | 显示全部楼层
软件工作界面能打开,但以前的图还是打不开,又消失了,中毒??不会吧?
 楼主| 发表于 2009-9-7 16:27 | 显示全部楼层
软件可以打开,但以前保存的图依旧打不开,又消失了
GMT+8, 2025-8-24 15:38 , Processed in 0.113752 second(s), 25 queries .
