查看: 5014|回复: 3
[已解决] 如何在零件中插入现成零件
发表于 2008-3-21 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,在零件中需要引入另外一个现成零件或曲面,作为该零件的一个特征,该如何操作,请赐教,多谢!
发表于 2008-3-21 13:54 | 显示全部楼层
可以在:插入-数据共享-从文件/从其它模型
即可!
 楼主| 发表于 2008-3-21 14:53 | 显示全部楼层
有点蹊跷,但算搞明白了
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-3-21 21:18 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
复制几何有两种方法:
1.先创建“发布几何”即“出版几何”,然后复制“出版几何”;
2.直接复制其他零件的任意多个曲面。
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
GMT+8, 2025-12-30 02:26 , Processed in 0.131993 second(s), 25 queries .
