查看: 3504|回复: 0
[求助] 模型建好后,它的默认旋转中心的坐标系方向能否改变
发表于 2009-9-5 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现装配零件时,刚添加的零件的默认摆放方向和组件自己的旋转中心坐标系的方向是一致的,这就导致某些常用的零件(尤其是用零件族建的标准件)每次都得先调整旋转方向后在选择装配参照面,这样会降低装配速度。
   此外,标注立体尺寸时,只能选择一个基准面并选择其正方向,但另一个方向仍是按零件的旋转中心的坐标轴方向确定的,这就导致对视图角度有特定要求时,一些尺寸标注出来往往是上下颠倒。
   有没有高手知道怎么解决这个问题
GMT+8, 2025-11-12 08:50 , Processed in 0.105911 second(s), 24 queries .
