查看: 6442|回复: 3
[已解决] 在零件模块里,画不出剖面线
发表于 2009-9-1 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入门一个星期的PRO/E 4.0,还是有很多不懂得。今天遇到了一个很刺收的问题,就是在零件模块里,我按照教程里画不出剖面线出来。
   教程里有这么一段:“要为基准曲线绘制剖面线,在“模型树”中右键单击基准曲线,然后在快捷菜单中单击“编辑定义”(Edit Definition)。单击“草绘”(Sketch)>“草绘设置”(Sketch Setup) 以打开“草绘”(Sketch) 对话框。单击“属性“(Properties) 选项卡,然后选中“剖面线”(X hatch) 复选框以打开剖面线。接受此剖面。现在,已为基准曲线绘制了剖面线。”
里面的基准曲线,在教程案例里是一个矩形,这个矩形是在一个长方体表面画出来的。
现在是要在矩形里弄出剖面线。按照教程去做,我单击了编辑定义,进入了草绘模式,但是单击不了Sketch,因为这个时候“草绘”(Sketch)显示为不可用了,也就是图标变成灰色的了。哎 总之红色部分的内容搞不定啊 ,那位大虾能解我之惑。
thanks in advance.
qqharlem 09/01/09
 楼主| 发表于 2009-9-1 00:46 | 显示全部楼层
对了 图片里的剖面线 是教程里的图 不是我自己画的
发表于 2009-9-1 06:44 | 显示全部楼层
插入,修饰,草绘,剖面线,画个矩形就可以做出你图中那样的
 楼主| 发表于 2009-9-1 09:16 | 显示全部楼层
谢谢管理员的回复,又学会一招了
GMT+8, 2025-11-12 10:33 , Processed in 0.135753 second(s), 28 queries .
