查看: 8545|回复: 7
[求助] 看林清安的proe视频教程,那个草绘内部基准平面,我老是做不出来
发表于 2009-8-31 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟看林清安的proe视频教程,那个草绘内部基准平面,我老是做不出来,我按照他的操作就是不行,我的proe是5.0的,不知道是不是版本的问题?请大侠帮帮忙,指教一下,感激不尽。
 楼主| 发表于 2009-8-31 11:45 | 显示全部楼层
救星快点出现哈
发表于 2009-8-31 12:01 | 显示全部楼层
这样的问题高手们都懒得答啊,你是直接用草绘曲线做的吧?
内部基准平面的做法是:
先选择拉伸(或其他指令),点击创建内部基准平面的图标,创建你所要的基准面,你所创建的基准面就嵌入你的草绘平面里。进入草绘。完成拉伸后,内部基准平面将在拉伸特征下,并默认隐藏。
勿以善小而不为,勿以恶小而为之。
 楼主| 发表于 2009-9-1 11:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上的  问题是这样做不行 可以的话我早就做出来了 就不用上来求救了
发表于 2009-9-1 12:22 | 显示全部楼层
教你个办法,林清安用什么版本你也用什么版本,完全抄~~
发表于 2009-9-1 20:00 | 显示全部楼层
当选择参照的对话框弹出后,不要选择参照,点右侧的基准平面按钮创建参照,创建完后PROE会自动添加到参考选择对话框,然后草绘。完成后就是内部基准
发表于 2011-9-29 12:57 | 显示全部楼层
我也不行,太奇怪了,我用的是5.0 m090,,
说是内部基准平面要在建特征的时候临时创建,但就是不会与草绘在一个组里,跟 视频说的完全不一样,,
发表于 2014-6-12 00:10 | 显示全部楼层
5.0怪怪滴啊    创建的内部基准平面老是跑到外面去
GMT+8, 2025-11-21 01:16 , Processed in 0.121362 second(s), 26 queries .
