楼主: hw016
[求助] 这个风扇为什么阵列不出来。角度为51.43,阵列数为7
发表于 2009-9-1 15:14 | 显示全部楼层
看来偶做了一回冤大头啊
楼主,改一下你的模型,见一个轴,
或者先画圆柱后用边界混合形成扇叶就可以了
发表于 2009-9-1 19:36 | 显示全部楼层
我做了一下,跟楼主的近似,做法没错,是proe的问题,先阵列4个,再修改成5个、6个
可成
发表于 2009-9-3 08:24 | 显示全部楼层
用轴阵列,对象要选择最先做出来的那个
发表于 2009-9-3 08:25 | 显示全部楼层
回复 13# 497129352 的帖子
用不着那么麻烦好吧
发表于 2009-9-3 12:49 | 显示全部楼层
我在做这个的时候也是提示错误,阵列四个的时候可以,五个以上就不可以了
发表于 2009-9-3 13:04 | 显示全部楼层
小伙子不知道怎么轴阵列吧
发表于 2009-9-4 13:22 | 显示全部楼层
回复 2# czy12 的帖子
轴整列。
发表于 2009-9-4 21:13 | 显示全部楼层
rr
发表于 2009-9-5 20:19 | 显示全部楼层
先用旋转复制个,再用复制后的那个阵列
这种一般不会报错
发表于 2009-9-6 02:19 | 显示全部楼层
呵呵  说的是噢
GMT+8, 2025-11-12 10:33 , Processed in 0.113630 second(s), 29 queries .
