查看: 15787|回复: 5
[求助] 怎样修改在阵列时的角度精度
发表于 2009-8-29 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
我在做齿轮时由于角度精度不够从而造成齿形累积超差
发表于 2009-8-29 16:56 | 显示全部楼层
设置 default_ang_dec_places 选项试试
发表于 2009-9-13 10:09 | 显示全部楼层
设置为绝对精度就ok了,绝对精度设置的小点
配置:enable_absolute_accuracy                  yes
          accuracy_lower_bound               0.000001
发表于 2009-9-14 17:36 | 显示全部楼层
相对精度只能到0.0012,你设置为绝对精度吧
发表于 2009-9-17 22:10 | 显示全部楼层
这样设置:
在阵列后图形为被选取状态下进行如下操作:编辑 --设置 ----精度。ok就这样可以自己设置为更高的精度。
发表于 2009-9-19 17:48 | 显示全部楼层
设置为绝对精度
设置为绝对精度
GMT+8, 2025-11-7 11:21 , Processed in 0.118363 second(s), 30 queries .
