查看: 6430|回复: 4
[求助] 没有办法将新建的文件强行存储到工作目录中?
发表于 2009-8-27 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在某一个工作目录下(如:工作目录为:D:\WORK\)工作,这时我调用了其它目录的文件(如:D:\BKT\),然后当我新建一个文件并存储时,文件会被自动存储到D:\BKT\ 下面 而不是我的当前工作目录下。
这样可能导致以后我找不到相应的文件。
请问有没有办法将新建的文件强行存储到工作目录中?
注: 使用override_store_back  参数不是很好,这样当保存时容易把不要的文件也保存到工作目录中造成混乱。
请问哪位大侠有好的办法,麻烦指点一下。
万分感谢!
发表于 2009-8-27 23:04 | 显示全部楼层
你新建的文件本来就应该还是保存在工作目录的吧
 楼主| 发表于 2009-8-28 16:44 | 显示全部楼层
不一定,只有重新设定工作目录才可以确保新建的文件(原来没有保存过)自动保存到工作目录中,这时一旦打开别的目录的文件,这个新的零件图就会跑到别的地方去了。
原创先锋勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-8-28 17:05 | 显示全部楼层
将配置文件选项:file_open_default_folder 改为working_directory
为中国的CAD教育事业尽自己的一份微薄之力。
发表于 2012-4-26 10:53 | 显示全部楼层
管用
[ 本帖最后由 mouldway 于 2012-4-26 10:58 编辑 ]
GMT+8, 2025-11-18 20:54 , Processed in 0.105322 second(s), 26 queries .
