查看: 3666|回复: 5
[求助] pro/e3.0安装出现的疑难问题,就是在power user权限下不能正常启动
发表于 2009-8-26 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机器上安装的pro/e3.0,小版本M040,安装后在管理员权限下可以正常启动,但是如果用户没有管理员权限仅有power user权限时不能启动,在此情况下如果将兼容模式下的颜色改为256色可以启动但是打开零件后颜色不正常了。我单位的网内所有机器均在一个域内,受域控制器控制,要求所有用户仅具有power user权限,因此proe必须在这个权限下能正常启动并工作,,经查lesense服务正常启动没问题,proe安装也正常进行下去,就是在power user权限下不能正常启动。以前,这种情况是不存在的,在power user权限下是能正常启动的,不知现在重装了XP操作系统后却有问题了,请教解决办法,望赐教!
发表于 2009-8-26 11:54 | 显示全部楼层
应该是license没安装好,我也出现过。跟系统没多大关系。
发表于 2009-8-26 12:14 | 显示全部楼层
回复 楼主 tbeahgl 的帖子
重装系统后,例定是必需重新生成许可证的。跟公司的这个那个管理员权限、power user等等无关。我部就是如此处置的。
发表于 2009-8-26 12:18 | 显示全部楼层
回复 楼主 tbeahgl 的帖子
是license,不是lesense。
此字弄错了,建立起的file和lesense.dat是没有哪个Pro/E会认的,也会不响应,不干的!
发表于 2009-8-26 22:10 | 显示全部楼层
user 权限使用都不会有任何问题,你把 proe 安装目录的安全性更改为 ereryone 完全控制试试
 楼主| 发表于 2009-8-31 15:23 | 显示全部楼层
服务我卸载重装了,pro/e卸载重装了,还是不好使。
GMT+8, 2025-11-5 22:40 , Processed in 0.095204 second(s), 25 queries .
